Frontschürze C5 Was für einen Nutzen ?
Smile
Hallo alle zusammen Yeeah!
Meine Frage ist welchen Nutzen hat die schwarze Frontschürze bei der C5, da ich meine C5 Tieferlegen will aber dieses schwarze Ding jetzt schon ab und zu schleift möchte ich wissen ob man dieses Ding braucht oder ob man es einfach abschrauben kann ohne das Nachteile enstehn.
Grüße. V-POWER C5 Hilfe!!
Aerodynamic oder wie das heißt....
Flying High Corvette Engel-3
animierte C4 Not all plastic cars are toys. animierte C4
der schwarze Spoiler ist zum umleiten der Luft zum Kühler,er sollte auf keinen Fall demontiert werden.
Marco
Hallo;
Ich hab mich auch immer gefragt zu was datt Ding denn gut ist.
Nun darauf habe ich folgende Antwort:
Da bei der Corvette vorne, grob ausgedrückt, keine "Kühleröffnung" wie bei den meisten Autos ( Kühlergrill vorne bei Mercedes,BMW,usw ) vorhanden ist und der Kühler wie du sicherlich schon bemerkt hast wegen der niedrigen Karosserie schräg eingebaut ist, muss ja von irgendwo die Luft herkommen um deinen Motor abzukühlen.
Durch diese Lippe wird der Luftstrom zu dem Kühler umgeleitet.Ohne diese Lippe würde die meiste Luft unten vorbeiströmen und den Motor nur üngenügend über den Kühler abkühlen!!!!!
Meiner Meinung nach ist es nicht ratsam diese Lippe abzubauen!!!!
Grüsse jerry
MEMBER OF:
[Bild: main.jpg] [Bild: ARL.jpg]
@all
Schließe mich den Meinungen an. Der Ausbau der Lippe würde fast dem Ausbau des Kühlers gleichkommen .
Carsten
Carsten
Danke Leute huldigen
So was ähniches hatte ich mir auch gedacht.
Gruß.V-POWER C5 Yeeah!
Hallo V-Power
Nachdem diese Schürze aus nem weichen, gummiartigen Kunststoff ist, ist ein gelegentliches schleifen nicht so schlimm.
Zitat aus der Betriebsanleitung:
Frontschürze:
Ihr Fahrzeug ist mit einer Frontschürze ausgerüstet, die aus aerodynamischen Gründen nur minimale Bodenfreiheit aufweist. Gelegentlich berührt die Frontschürze gewisse Bodenerhebungen in der Strasse, wie z.B. Temposchwellen. Dadurch entsteht u. U. ein Kratzgeräusch. Dies ist durchaus normal und stellt kein Problem dar.
Zitat Ende.
Ansonsten schliesse ich mich ebenfalls der Meinung an: Keinesfalls abbauen weil lebenswichtig für die Kühlung.
Schürzenkratzende Grüsse, TeraVolt
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.940 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung hmi671 4 5.055 29.04.2018, 16:11
Letzter Beitrag: hmi671
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 3.867 05.10.2014, 16:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
Brick suche einen thread Denis C5 14 6.457 25.01.2013, 14:37
Letzter Beitrag: Insomnia
  C6 Frontschürze für C5 kpz66 16 6.748 16.03.2012, 22:57
Letzter Beitrag: Janvandam
