Wooling unterm Handschuhfach
ich brauch hier mal Unterstützung von Euch:
die C4 entpuppt sich langsam als elektrischer Holocaust Kopfschütteln
Keine Ahnung was hier alles verbaut wurde oder wie sich hier mal Einer dran vergangen hat Heulen
was ist das für ein Modul? Original? teilweise Kabel getrennt und
der freie weisse Mehrfachstecker?
https://www.sixgun.de/bilder/Photo/2013-...09_210.jpg
ein zusätzliches Modul für Fensterheber?
https://www.sixgun.de/bilder/Photo/2013-...27_198.jpg
https://www.sixgun.de/bilder/Photo/2013-...51_538.jpg
https://www.sixgun.de/bilder/Photo/2013-...03_890.jpg
LG Michel
Original ist es schonmal nicht. Könnte es eine Fernbedienung für die ZV mit Fensterheberansteuerung (und vielleicht sogar Blinkeransteuerung?) sein? Ist aus der Entfernung etwas schwer zu sagen, wo ist das Zeug denn angeschlossen? Was passiert wenn du das gelbe Kabel auf die Sicherung steckst (letztes Bild)?
Alex
was funktioniert denn jetzt nicht mehr? Sieht ntürlich etwas suspekt aus das ganze
allerdings hat sich dabei ja auch einer was gedacht als er die Relais , Sicherungen und sonstiges verbaut hat. dumdidum
Bei meiner C4 ist es nicht ganz so schlimm wie bei dir. Ich weiß aber, dass auf der Seite auch die Kabel der Stereo Anlage verlegt sind. Vielleicht sind da auch Bose Bauteile und Lautsprecherkabel dabei. Endstufen ?. Frage
Da solltest du wenn du es aufräumen willst jetzt ganz vorsichtig sortieren und beschriften. Vorherige Fotos der Anschlüsse können helfen wenn dir ein Draht durch die Lappen geht. Dann einzelne Kabelstränge mit Kabelbindern fixieren . Dafür
Meine Abdeckung ist auch noch abgebaut ich werde dir morgen mal ein paar Vergleichsfotos machen. Idee Idee Idee
Gruß Wolfgang
Hi Alex,
bei dem gelben Kabel passiert gar nix.
Bei den Modulen handelt es sich wohl um nachträglich verbauter Krams, der aber nicht mehr vollständig verkabelt ist, teilweise Kabelabgezwickt u.a.. 2 Sicherungshalter ohne Sicherungen Kopfschütteln
Ich hab jetzt das obere Armaturenbrett samt Lüftungskanal raus. Man kann nun die original Kabelstränge von dem Gebastel unterscheiden.
Ich muss mir hier noch einen Überblick verschaffen.
Ohne Funktion sind:
-Drehzahlmesser, wie gehabt
-Tempomat
- Hupe
- Klimasteuergerät und Radio sind seit gestern kpl. tot, ich vermute einen Kurzschluss, Es wurde ein bei "Zündung an" ein stromführendens Kabel (Schokobraun) mit dem Lämpchen für die Schaltknauf beleuchtung verbunden. Diese war auch ohne Funktion. Alle Sicherungen sind aber ok.
- Fensterheber, überraschend nun beide, wo zunächst der Beifahrer nur sproradisch funktionierte
Könnte mal einen ordentlichen Kabelplan gebrauchen. Habe nur schlecht lesbare PDF
Wenn mir jemand mal ein Bild vom Motorraum einstellen könnte, wo mann das Steuermodul für die Klappscheinwerfer sieht, wäre klasse. Das muss ich auch noch verbauen, kann aber die Kabel nicht lokalisieren. Vermutlich auch obsolet Heulen
@ Wolfgang.... das wäre super, Danke im Voraus
LG Michel
  Handschuhfach / schwarzer Kasten Yellow_Blackstripes 29 12.702 12.08.2018, 16:53
Letzter Beitrag: Pragmatiker
Brick Fzg. ging unterm Fahren einfach aus, und hat kein Gas mehr angenommen snowboardmasterdani 16 11.911 19.01.2012, 23:05
Letzter Beitrag: mad_mike
  94er Corvette Beifahrer Airbag gegen 93er Handschuhfach tauschen? skunk66 0 3.111 07.12.2010, 01:17
Letzter Beitrag: skunk66
  Motor geht "unterm" fahren aus Pauli 12 5.197 30.07.2007, 16:38
Letzter Beitrag: MadTom
