17.02.2013, 09:00
Ich hab mal eine Frage, bald muss ich die Handbremse meiner 77 er C3 machen lassen.
Ein Freund hilft mir beim Schrauben, (KFZ Meister).
Welche teile brauche ich denn, die Bremsleistung der Handbremse ist eher schwach, gibt es einen Komplettset oder was in der Art?
Die Betriebsbremse ist gemacht (neue Zylinder und Beläge).
Ging Dank Tipps aus dem Forum gut.
Besonders der Tipp mit dem Bremskolbenrückhalteblech war Gold Wert.
Besten Dank nochmal, hätte beim Belagwechsel auf der Bühne sonst dumm ausgesehen.
Ps. Ich nutze 20-50 Öl, ist das Ok so?
Motor ist dicht.
Beste Grüße, werde heute offenbaren wenn trocken.
Grüße aus Düsseldorf
Motor ist dicht.
