Gewichtsersparnis von Modifikationen
Habe hier eine interessante Tabelle zu dem Thema Gewichte von Nachrüstteilen gefunden.
https://forums.corvetteforum.com/c6-z06-...-list.html
Wutzer
Sehr schöne Liste, Wutzer!
So etwas hatte ich hier bislang schon vermisst. Das Performanceinteresse scheint hier nicht so ausgeprägt zu sein. Mit Felgen gab´s mal einen Thread, der leider nicht viel Anklang fand.
Gruß Alex
Wutzer
Danke mir hilft die weiter
Eine 2008er hat somit 1448 kg (aber ist das jetzt mit halbvollem Tank und 75kg Fahrer so wie bei uns angegeben bei deutschen Autos,denke nicht)2007 Z06 OEM.......... 3161 lbs +31lbs
Die B&B Bullet Endtöpfe haben mir hinten 7,2 kg Gewicht wegegnommen.OEM exhaust -----------> B&B Bullets 34.2lbs (-16 lbs)
Die original Motorhaube wiegt nur 12.1 Kilo OEM Hood--------->26.8lbs (With liner)
OEM Hood--------->3 Louver WCH Carbon Fiber 12lbs* (-14.8lbs) ,mit der leichtesten erhältlichen Motorhaube spart man gerade mal 5,4 Kilo.
OEM Hood--------->Z07 CF Hood 16.2 (-10.6lbs) = 7,3 kg also gerade mal 4.8 Kilo leichter als die 2008er Fiberglas Haube.
Sorry aber wegen 5 Kilo da tausche ich die Motorhaube nicht aus,bei der C4 ZR1 war das was anderes die Motorhaube, die originlale(OK da sind ja sogeshen die vorderen Kotflügel mit dran wiegt 40 kg ,die Carbonhaube die jetzt drauf ist hat nur 13 KG)
N/A--------------->A&A Z06 Supercharger Kit 70lbs** (+70lbs) + Dewitts +3lbs = +73lbs + extra fluid weight,der Kompressorumbau hat mir mindestens 30 kg vor die Vorderachse gepackt.
OEM Battery---------->Delco 90-6YR 36lbs die originale Batterie wiegt 16 Kilo,es gibt ne Lithium ionen mit genug Leistung wiegt nur 1,6 kg aber kostet 400 euro und nimmt Gewicht leider wieder hinten weg.
Windows:
OEM Rear Window------------>23lbs
OEM Rear Window------------>Pfadt Lexan Rear Window 13lbs (-10lbs)
OEM Front Window----------->31.94lbs
OEM Front Window------------>Pfadt Lexan Front Window 13.94 lbs (-18lbs)
OEM Side Windows----------->15.52lbs
Ich hab ne Lexanheckscheibe auf meiner C4 ZR1 hinten,das werde ich bei dieser Straßen Z06 nicht machen.
OEM Front Wheel-------->21.5lbs
OEM Front Wheel-------->OZ Ultrallegerra HLT 19x10 23.4lbs (+2.1lbs) Ok etwa 1kg schwerer
OEM Rear Wheel-------->26 lbs
OEM Rear Wheel-------->OZ Ultrallegerra HLT 20x12 28.2lbs (+2.2lbs) also auch etwa 1 kg schwerer
Also ist der OZ Ultrallegerra Felgensatz in ZR1 Format etwa 4 Kilo schwere als die originalen Z06 Felgen
OEM Rear Tire-------------->Goodyear F1 Tire 325/30/19------>36lbs
OEM Front Tire-------------->GY F1 EMT 29lbs
Leider steht da jetzt nirgends was die Michelin Sport Pilot 2 im ZR1 Format wiegen,aber leichter als die etwas kleineren Serien EMTs werden sie wohl nicht sein.Doch da steht es.
Michelin PS2 ZP...front.....32 lbs, rear....35 lbs.
OEM GY F1 tires..front...29 lbs, rear....34 lbs.
Also auch wieder rund 4 Kilo dazu,somit wiegt der OZ Ultrallegera Felgensatz mit den Michelin Sport Pilot 2 ca. 8 kg mehr als die ehemaligen serien Rad/Reifen Kombi 2006,und dann auch noch ungefederte Masse....
OEM Mid + Cats------------->39.8lbs
OEM Mid--------------------->B&B X Pipe (No Cats) 22lbs (-17.8lbs)
Das wäre eventuell noch interessant
OEM Clutch/Flywheel----> 56.5 lbs
OEM Clutch/Flywheel---->Tilton Triple Carbon Clutch w/ Alum. flywheel 14.9lbs(-41.6 lbs)
Das ist wahrscheinlich sehr teuer aber damit lassen sich 18.8 Kilo sparen..... das ist einiges und dann noch recht weit vorne.
Windshield Washer Tank (Filled)--------->14.95 lbs. sind auch immerhin fast 7 Kilo wenn voll,also auch nur 2-3 Liter Wasser rein dann lassen sich 4-5 Kilo sparen.
Gruß Mario
Gruß Mario
IMHO, vom Preis/Leistung und Aufwand her mit Abstand das Beste!! Dafür
Das Performenceinteresse ist schon hoch,zumindest meines.
Aber sobald man hier in der Richtung ne Frage stellt kann es passieren daß von irgend jemandem,hauptsächlich von denen die die wenigste Ahnung haben ein blödes Komentar kommt,so wie im Kindergarten Kopfschütteln
Deswegen unterhalte ich mich lieber mit leuten die schon mal ne schnelle Runde auf der Nordschleife gedreht haben über PN.
Und wenn man wirklich was machen läßt oder halt selber macht,es gibt ja im Forum unten,einige Adressen von Tunern und Teilelieferanten,die meisten davon sind sehr net und wollen dir nicht sofort was aufschwatzen oder verkaufen,nee die machen sich dann schon Gedanken drüber das der Kunde zufrieden ist und wiederkommt.
Das man dem einen oder anderen dabei eventuell ins Gehege kommt kann schon passieren.
Deswegen "Back to the Roots" was bringt eine leichtere Schwungscheibe.
Der Wutzer hat es beantwortet in Verbindung mit der richtigen Kupplung auf jeden Fall schon mal fast 20 kg Gewichtsersparnis und das vorne.
OEM Clutch/Flywheel---->Tilton Triple Carbon Clutch w/ Steel flywheel 19 lbs(-37.5 lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->RPS BC2 Carbon/Alum. flywheel 25lbs (-31.5lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->RPS Street Twin Lite w/alum fly 32lbs (-24.5lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->RPS BC2 Carbon w/steel flywheel 32lbs (-24.5lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->RPS Billiet Tripple Carbon w/steel flywheel 36lbs (-20.5lbs)
OEM Clutch/Flywheel----->Exedy Twin Disc clutch w/steel flywheel : 36.0lbs (-20.5lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->RPS Street Twin Carbon w/steel flywheel 39lbs (-17.5lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->RPS Organic Street Twin w/steel flywheel 40lbs (-16.5lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->RPS Street Twin Carbon w/Steel flywheel 43.45lbs (-13.05lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->Ram Force 10.5 twin-clutch/flywheel 45lbs (-11.5lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->Katech ZR1 Clutch w/alum fly 46.5lbs (-10lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->LS9R Clutch w/alum. flywheel 48.5lbs (-8 lbs)
OEM Clutch/Flywheel---->Textralia Exo-Skel Dual Disc w/Steel Flywheel 50lbs (-6.5lbs)
In wie weit jetzt angeblich mehr Leistung an die Hinterräder kommt da läßt sich noch drüber diskutieren,einen schnelleren Gangwechsel bei nem normalen synchronisierten Getriebe gibts eigentlich Gratis,aber da wird es jetzt auch wieder leute geben die behaupten das wäre nicht so.
Gruß Mario
Gruß Mario
Ich werde deswegen bei der C4 ZR1 jetzt auch den ganzen Wischerkram samt Motor entfernen,eventuell was auf die scheibe auftragen falls ich doch mal in ne Regenschauer komme,oh weh jetzt gibts haue Augenrollen
Gruß Mario
Was haltet Ihr von einem neuen Thread "Gewichtsersparnis", bevor wir hier im OT landen?
Macht mal einer einen auf, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, da ich noch keine Vette fahre!
Gruß Alex
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...64237&sid=
Könnte man machen ja aber es werden sich eh die wenigsten alles aus der Vette rausreißen was unötig zum fahren ist.
Ein paar Spinner gibts halt immer da gehöre ich wohl dazu.Kein Geld um nen richtigen Rennwagen mit straßenzulassung zu kaufen,also macht man das beste was man kann draus.
Gruß Mario
Habe die allgemeinen Postings aus dem "Schwungscheibenthread" ausgegliedert.
Die original Sitze gegen Sportsitze z.B. Recaro Pole Position tauschen bringt einiges.
Eine leichtere Batterie werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwann gönnen.
Dämmmaterial ist bei mir schon entfernt.
Den Feuerlöscher baue ich vielleicht auch wieder aus (hat sich mein Vorgänger einbauen lassen).
Aber viel mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein.
Wobei ich eine leichtere Motorhaube mit Belüftungsschlitzen auch ganz gut finde. Aber die sollte dann auch noch eintragungsfähig sein und da wird's dann glaube ich sehr schwer.
Die ZR1-Carbonbremsanlage ist glaube ich auch einiges leichter aber kostet auch eniges. Aber viele rüsten die Carbonbremsen in anderen Fahrzeugen wieder um in normale?!
Da muß man wirklich genau überlegen was man macht und was man genau will.
  Erste Modifikationen an meiner Grand Sport+ Fragen Heckbumper Carlone 4 5.444 14.04.2015, 20:21
Letzter Beitrag: Dieter L.
  07 Victory Edition & Baujahr / LS2-Modifikationen Larsek81 8 6.021 16.04.2013, 23:55
Letzter Beitrag: KnightRainer
  Fragen zu C6 Modifikationen r-one 4 2.771 01.11.2006, 16:37
Letzter Beitrag: Ersatzchef
