Springt kurz an, geht gleich wieder aus......
Hallo Forengemeinde,
C4 1987 mit L98 glaube ich. 245 PS
Die Dame zickt.........
Ich hab diese vor ner Woche gekauft, bin bei strömenden Regen ca. 100 km Autobahn gefahren.
ab und an kam die Meldung "Service Engine Soon".
Plötzlich ging der Motor aus. Ich rollte auf den Standstreifen. Ich versuchte den Motor zu starten.
Er springt an und geht sofort wieder aus.
Ich habe den Luftmengenmesser abgezogen und bin im Notlauf 460 km heim gefahren.
Wo muss ich Suchen? Wo ist der OBD Stecker?
Ich habe bis dato keine AMI Erfahrung........ Grübeln
MFG Ande
Ich habe solange ein Motivationsproblem bis ich ein Zeitproblem habe........
In der Kaufberatung (auch auf der Portalseite des Forums verlinkt) gibt es eine Anleitung zum Auslesen der Fehlercodes.
Wer es komfortabler und tiefergehend haben will: Woodstock hier aus dem Forum bietet Diagnosekabel an, zum Thema Diagnosesoftware gibt es hier ein Thema.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Folgendes.........
Ich habe die Verkleidung gelöst. Das war schonmal wer dran.
Da ist ein rosa - schwarzes Kabel welches von links nach rechts geht. Dieses hat jemand gekappt und das rechte Ende mit einem anderen Kabel weiter gezogen..........Ich weis noch nicht wohin.
Weiter ist auch das Kabel vom Pin A getrennt und wieder verbunden worden.
Zur Fehlerauslese:
Es läuft der Lüfter los..............
Es blinkt ausschlieslich 1x lang und 2 x kurz. das 3 x. nach kurzer Pause das gleiche wieder.
Also immer nur Code 12
Schau einmal im C4 Technikforum nach diesen Thread: SYS-Fehleranzeige
Der Blinkcode 1 2 bedeutet demnach "kein Fehler gespeichert"
Wutzer
Genau.........Das glaube ich auch. Was kannst dann sein?
Vielleicht Wegfahrsperre!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Ich habe den Luftmassenmesser abgezogen und bin im Notlauf 460 km heim gefahren.
MFG Ande
kann der LMM defekt sein? kann man den nicht durchmessen?
wenn ich den Luftmengenmesser abziehe läuft sie. So bin ich 460 km gefahren. Allerdings läuft sie nicht so sauber wie vorher.......
Das Security geht aus.
Das "Beipasskabel geheimniss habe ich gelüftet. Das hängt mit dem Radio zusammen.......
Vieleicht ne möglichkeit. Ich habe leider keine Ahnung von KFZ Elektrik, bin aber Lernfähig. Was muß ich messen? Ich bau den dann ma laus.......
Der LMM ist ja naheliegend, jedoch müsste beim abziehen des selbigen ein Fehlercode gesetzt werden. Wenn nun kein Code gespeichert ist, bietet sich das Motorsteuergerät an.
Vielleicht ist es einen Idee, Dein SG bei jemand anderen zu testen, falls kein 86-89 C4 Fahrer in Deiner Nähe ist. Ein etwas präziseres Profil könnte helfen.
Viel Glück,
Axel
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 17 475 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Legend32
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.612 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.863 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.840 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 4.601 15.04.2024, 15:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
