Klappensteuerung selbst bauen
Ich hab mir mal ein paar Klappensteuerungen angeschaut und bilde mir nun ein da ich eh gerne bastel mir das einfach selbst zu bauen.
Lange rede kurzer Sinn: Reichen 1,5 mm² bei der Stromstärke aus wenn ich den Schalter in die Mittelkonsole lege?
Hallo Michi!
Ja reicht aus. Ich persönlich habe die Klappensteuerung von LG (im schaltknauf ) verbaut. Funktioniert perfekt. Habe den Knauf bei Geiger gekauft.
Gruß Norbert
Danke Norbert!
Hab mich schon immer gefragt wofür Geiger den Knopf da hat Idee
Hallo Micha,
hast eine Mail .....
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Habe mir für 10€ oder so einen 12V Funkschalter gekauft und das Gänze dann an der entsprechenden Sicherung ausgeschleift. Einen Kabelschuh, der in den Sicherungsschlitz passt, musste ich mir allerdings zurechtfeilen.
Funktion ist wie bei M2W, sogar der Sender sieht ähnlich aus.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
@PTH,
hab dafür ne Sicherung ( die natürlich vorher durchtrennt wurde ) oben vom Plastik teilbefreit und dann den Lötkolben genommen. Dies auf einen Minischalter verkabelt der unter der Aschenbescherklappe neben dem Zigarettenanzünder montiert wurde und natürlich eine neue fleigenden Sicherung eingefügt. Damit absolut unsichtbar und trotzdem leicht zu erreichen.
Materialaufwand ca 4,50 Euro und eine Stunde Ablenkung vom Alltag Idee
Gruß aus Berlin Hallo-gruen
Genau das hab ich auch vor Feixen
Funk hab ich überlegt aber brauch ich nicht..
genau das habe ich zunächst auch versucht, war aber mit meinem Ergebnis nicht zufrieden . Außerdem wollte ich eine Zugentlastung auf dem Kabel haben. Die gefeilten Stecker waren nach dem zweiten Versuch brauchbar.
Zugentlastung Frage
Bei crimp Verbindungen an Kabelschuhen stellen die Blechlaschen im Schuh die el. Verbindung her. Ein zweites paar Blechlaschen umfasst die Kabelisolation und überträgt eventuelle Zugkräfte. Nehm ich immer - ist aber eine Glaubensfrage habe ich mal gehört.
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 32.129 28.10.2026, 23:10
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.538 12.08.2025, 18:23
  Suche Inja Drehzahl-Klappensteuerung C6 Driver90 6 7.677 08.08.2024, 23:07
Letzter Beitrag: CorMon404
  Heckklappe öffnet von selbst SpiegelbildXD 2 4.354 11.07.2019, 23:00
Letzter Beitrag: SpiegelbildXD
  Original c6 Klappensteuerung heinzfriedrich 4 13.143 02.03.2019, 20:20
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
