welches automatikgetriebeöl
Servus, ich habe jetzt einige Zeit in den Foren gesucht, aber keinen gefunden, der mir weiterhilft.
Ich habe eine C4 Cabrio BJ 88 mit Automatikgetriebe. Das Auto hat nun 25000 km drauf und ich würde gerne mal das Automatiköl mit Filter und Dichtung wechseln. Aber welches Öl sollte hier am besten verwendet werden und gibt es bei dem Wechsel etwas wichtiges zu beachten? Ich bin jetzt persönlich auf das Fuchs Titan ATF 4400 mit Dexron 3 und GM-Freigabe gekommen. Was schlagt Ihr vor? Danke
EDIT: Bitte auch innerhalb der Sätze Großbuchstaben verwenden. Danke
Eike
Hallo Tommy, Yeeah!
ich nehme schon seit langer Zeit Dexron 3.Ich wechsle das Öl und den Filter alle 25 000 km.
Auf dem Tacho sind jetzt 155 000 km und keine Probleme mit dem Getriebe. Yeeah!
Viele Grüsse aus Schwaben
von Herbert animierte C4
Danke sehr :)
Was genau für ein Öl nimmst Du?
Eike
Hi Tommy, Yeeah!
ich nehme Dextron III von Liqui Moly im 20 Litergebinde.
Bei der Dichtung musst Du aufpassen,es gibt Kork-und eine Art Gummidichtung .
Ist glaube ist Baujahr abhängig.Ich habe keine Korkdichtung.
Bei der Bestellung beachten.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
Hallo Tommy,
grundsätzlich setze ich auf Castrol Schmierstoffe. Diesbezüglich sind meine Erfahrungen durchweg gut. Castol empfiehlt folgendes Automatikgetriebeöl:
Castrol Transmax DEX III Multivehicle.
Dieses Öl fahre ich auch im Automatikgetriebe meiner C5. OK!
Knut
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren,
aber aufgehört haben zu leben.
[Bild: Corvette_hinten_400.jpg]
Danke für die guten Vorschläge.
Habt Mir echt sehr weitergeholfen. War das von Mir rausgesuchte wohl docht nicht das Beste.
Vette Grüße
Tommy animierte C4
Fuchs ist Erstausrüster bei MB, die Öle sind Top.
Guten Abend , wir wollten jetzt auch ganz gerne das Getriebeöl wechseln .....was für ein Öl wir nehmen habe ich hier ja jetzt schon raus gelesen . Aber kann mir einer Verraten wo ich noch die Neuen Dichtung und schrauben bestellen kann ? in Ebay finde ich nichts danke
Bj: 1984 Cabrio
Hallo Coluci,
Wieso brachst du die Schrauben neu?
Nicht vergessen , du brauchst auch einen neuen Filter.
Bekommen tust du das bei allen Us Teile Händler , wie KTS und soweiter.
Gruss Alex
Öl, Filter und Dichtung bekommst Du auch z. B. bei Mike & Franks.
Rudolf
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.967 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 17.824 01.08.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Welches Motoröl und Getriebeöl? Andal 18 14.024 01.11.2020, 14:56
Question Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich? Scheich 19 17.161 11.06.2020, 20:57
Letzter Beitrag: Scheich
Smile differntial : welches öl ??? silberrücken 12 7.232 19.06.2018, 20:40
Letzter Beitrag: C4TF
