2014 Corvette C7 Stingray Sales Guide
Grübeln Ist eigendlich das Automatikgetriebe aus der C6 oder ein vollig neu entwickeltes Frage
Zitat:Ist eigendlich das Automatikgetriebe aus der C6 oder ein vollig neu entwickeltes
so weit ich weis, das aus der c6 ,weil ein neues 8Gang in Aussicht steht.
SG
Tom
Automatik ist alt und ich meinte natürlich das Schaltgetriebe. Bääh! Theoretisch könnte Schaltgetriebe den Motor schützen in dem die Kraftübertragung von der HA mechanisch trennen würde. Dafür
W...
Das ist das aus der C6, aber der Wandler soll eine geringere Schwungmasse haben.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Wenzel, wenn beim Schalten eine Anpassung der Motordrehzahl gemacht wird, dann weiß das Auto ja wenn beim Herunterschalten der Motor überdreht würde und es könnte durch Aktivieren von Sperren den entsprechenden Schaltvorgang verhindern. Solche Sperren wurden ja bereits bei C5 & C6 - Tom, vielleicht auch bei der C4, aber da kenne ich micht nicht aus - für das "beliebte" 1-4 Skip shift-Feature und zum Blockieren des Rückwärtsgangs eingesetzt.
Ich habe allerdings bislang noch nichts über einen solchen Überdrehschutz gelesen.
diese Sperre was das T 56 hat ist für den R-Gang eingebaut. Stell dir vor, so was würde in allen 6 Vorwärtsgängen eingebaut.. Feixen Obwohl, egal, das klacken der Sperre hörte ich nur bei dem SRT10, in der C5 hörte ich es nicht.
W..
Ein Automat besitzt eben von Haus aus elektronische Regelungen was bei einem Schalter nicht der Fall ist. Sollte aber dennoch kein Problem darstellen , so man es wollte. Kosten?
SG
Tom
Ich finde es nicht, aber wie schwer ist die C7 ?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
SG
Tom
eigentlich reicht dafür ein wenig Elektronik und 2. Kupplung zwischen Motor und Getriebe. Oder die Kupplung, die man sonnst mit dem Pedal durch tritt, mit mechanischen Hebel der elektrisch angesteuert würde zu versehen. Beim zu erwartende hohe Drehzahl, würde einfach das Einkuppeln damit nicht stattfinden. Das Pedal würde unten bleiben. (so wie bei der C5 Z06 wenn das Öl zu heiß ist Feixen da hängt das Pedal manchmal auch unten)
W..
Ich finde es auch bemerkenswert, dass neben vielen technischen Daten zwar die Gewichtsverteilung aber nicht das Gesamtgewicht des Fahrzeugs angegeben wird.
Befürchte nach wie vor, das Auto wird schwerer als erwartet-
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 1.532 11.11.2023, 16:59
Letzter Beitrag: flashy
  Armaturentafel C7 Stingray ThomasB. 3 1.248 13.09.2023, 16:09
Letzter Beitrag: maudyz28
  Seltsames Startproblem bei der Corvette C7 Stingray 2016 ToniL 6 1.327 21.08.2023, 08:40
  Reale Leistung C7 Stingray Luk89 7 1.830 28.06.2023, 10:58
Letzter Beitrag: Luk89
  Anzugsdrehmoment Originalräder C7 Stingray SharkgreyC7 4 2.032 19.01.2023, 21:50
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
