Kühlertemperatur auf 120 grad
Shocked
Hallo Freunde immer neue Probleme was kann es sein das die Temperatur so hoch geht und ab wann geht das Gebläse oder wie kann ich es testen MfG
hab die Zahlen grad nicht im Kopf, aber der erste Lüfter sollte schon unter 100°C loslaufen, der zweite dann bei 115°C
Schaue ich heute Abend im eSi aber nochmals genauer nach.
120°C bei dem Wetter ist def. nicht ok, selbst im Sommer sollte bei 110°C Schluß sein.
Mögliche Ursachen:
Lüfter laufen nicht! (Die Relais werden von der OBD2 überwacht, die Lüfter nicht)
Thermostat klemmt und es läuft nur der kleine Kühlkreislauf
Kühlmittelstand ok?
Ganz banal: Temperaturgeber defekt!
Kühlmittelstand ok und wie Teste ich den Temperatur Fühler
Hast du genug Frostschutz drin?
Bei minus- Graden kann sonst der Kühler einfrieren und damit den Kühlkreislauf blockieren. Somit bekommt man trotz minus- Grade den Motor zum Kochen. Klingt abwegig, ist es aber nicht.
Ralf
Auch mal das Kühlernetz prüfen, vielleicht verdreckt bzw. verstopft, dann reinigen,
Gruss RainerR
RaRo
hier die Antwort auf Deine PN Peter....
dort im Zylinderkopf sitzt der Geber:
[Bild: LS1_coolant_sensor_loc.jpg]
Hallo Thomas
Lassen sich mit dem neuen OBD2 fun die Lüftereinschaltzeiten verändern?
zb. zweiter Lüfter bei 100 statt 115Grad?
Gruß Frank
Wer kann denn sowas machen
meine Vette stand im Originalzustand immer auf 116-117°C Wassertemperatur.
Nachdem sie der Till umprogrammiert hat steht die Wassertemperatur nun immer auf 90°C (max. 93°C).
Lg. André
Peter, hab gerade nochmals im eSi nachgeschaut:
1. Lüfter schaltet ein bei 108°C
2. Lüfter schaltet ein bei 113°C
Kann man mit HP-Tuners und einem passenden Thermostaten auf niedrigere Werte programmieren.
Wie gesagt, meine C5 kommt im Hochsommer auf maximal 110°C, Normalwerte sind so um 90-92°C
laut dem Instrument.
@Frank
verändern können wir die Werte leider nicht, das kann man nur mit einer Tuningsoftware.
Wir können aber trotzdem die Lüfter bei einer anderen Wunschtemperatur einschalten, wir überfahren so gesehen die PCM Vorgaben.
Das habe ich kurz vor Saisonende angefangen auzuprobieren - funktioniert gut, ist jetzt aber erst mal liegengeblieben.
Werden Micha und ich auf jeden Fall im Frühjahr wieder aufgreifen.
Es ist ja eine reine Softwaresache via OBD2 Buchse, unser Modul muss dazu nicht mehr verändert werden.
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 12.621 31.01.2018, 00:53
  Heizung zeigt -35 Grad an Disparador 4 4.054 15.06.2016, 19:58
Letzter Beitrag: Disparador
  KLima schaltet ab unter 2 Grad ? FK1963 6 5.642 06.12.2015, 23:00
Letzter Beitrag: Legend32
  kühlwasser auf 107 grad im stand und mehr tho-we 20 10.057 26.12.2013, 04:18
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  Kühler auf wieviel Grad umprogrammieren??? tho-we 10 5.265 05.06.2011, 19:00
Letzter Beitrag: Kayth
