T-Top Justage
Bei mir auch Heulen
Durch verschieben der Halter kann man den sitz der T-Top´s auch beeinflussen jedenfalls bei meiner B.J 79, sieht man ganz gut wenn die Verkleidungen ab sind. V
Viel Spass
T.Matthews
Zitat:Original von Grinzi
... Habe schon von ein paar C3 Fahrern gehört dass sich ein T-Top mal bei etwas zügigerer Fahrt selbständig gemacht und das Fliegen gelernt hat.
Stimmt.
Qubi hat auch schon mal eine Dachhälfte auf der AB verloren.
Meine T-Tops waren mit den neuen Gummis mittig auch diese 3mm zu niedrig. Aufgrund Qubis Erfahrungen habe ich das aber (schweren Herzens) so gelassen. Die Angst ein Dach zu verlieren war größer, als der Ärger über diesen rein ästhetischen Mangel.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Leute, ich hab mal wieder auf höchstem Niveau gejammert.
Dass es auf die inneren 5cm um 1-2mm abfällt liegt an der Wölbung des Tops.
Das bekommt man nicht besser hin, ausser mit schleifen und Spachtel.
3/4 der restlichen Kante sind einwandfrei.
sollte mir lieber über den Versatz hier gedanken machen, der mir bisher nicht so schlimm aufgefallen ist.
Aber wenn ich da was mache passts hinten nicht mehr...also lieber die Finger davon lassen.
bei mir sitzt das Linke perfekt, Beide vorn und hinten bündig, nur außen steht das rechte leicht über und höher. Meine stehen allerdings in der Mitte passig...welchen Tot man sterben möchte muss jeder für sich entscheiden.
Markus versuche noch einmal das Linke zu drehen um den äußeren vorderen Aufnahmepunkt, dann sollte das klappen mit dem bündigwerden vorn und hinten.
Viel Erfolg
hinten ist es doch schon bündig.
Das Linke Top ist einfach etwas größer Hallo
Wenn ich das jetzt weiter nach hinten bekommen will muss ich an alle 4 Aufnahmepunkte ran, sonst sitzt er ja krumm und die Spaltmaße passen hinten und vorne nicht mehr.
Mh,
habe mir die Bilder nocheinmal angesehen, für mich passt die Flucht hinten nicht.
Das Linke ist außen zuweit hinten, mittig Hinten zuweit vorn, also schräg und somit auch mittig Vorn zuweit vorn.
Hast allerdings Recht, der Drehpunkt vorn außen muß ein Stück noch hinten gerückt werden, damit das Top nach vorn kommt und anschließend alle Punkte angefasst werden.
Gruß Andreas
Soll ich Dir mal von ECHTEN T-Top-Probleme erzählen??? Waaas? Waaas? Die Unterschale der T-Tops ist ja stark 3-dimensional ausgeformt und bildet, zusammen mit der i.W. glatten Oberschale, innen hohle Holme, um dem ganzen Stabilität zu verleihen. Und ich hab' im Inneren dieser Holme ein paar Kleinteile rumrollen; Vermutlich die abgerissenen hinteren Teile der Hohlnieten, mit denen die Fasteners für die Plastik-Innenverkleidungen der T-Tops befestigt sind. MACHT MICH WAHNSINNIG. Und man kommt da nicht rein... Also jetzt, zerstörungsfrei.... Feixen
Falls wir uns mal live treffen sollten, zuendler, müssen wir uns unbedingt über die Imperfektionen unserer Wagen austauschen! Wir werden uns viel zu sagen haben. Aber immer
auf höchstem Niveau
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 1.215 30.03.2024, 13:54
Letzter Beitrag: tronitec
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 1.293 27.10.2022, 12:13
Letzter Beitrag: ben766310
  Corvette Sport Top Fox Rain Coat auto4ever 25 7.422 28.05.2022, 19:25
Letzter Beitrag: auto4ever
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 4.666 17.01.2022, 11:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 10 2.307 20.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: Gattling
