Verfallsdatum Airbag ?
Smile
Habe die Suchfunktion benutzt aber nichts konkretes auf meine Frage gefunden.
Hat der Airbag Verfallsdatum bei der C5 ? Wenn ja, nach wie viel Jahren muss der gewechselt werden, bemängelt der TÜV das alter des Airbags?
Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich jetzt schon.
W...
Im Servicemanual der C5 ist nichts dazu vermerkt
Bei meinem Raid Silberpfeil war hingegen ein entsprechender Aufkleber dabei, ist allerdings schon paar Jahre her, daher weiß ich den genauen Zeitraum nicht mehr..... Können 12 Jahre gewesen sein.
Das kann der Werner sicherlich genauer spezifizieren
Dumme Frage, aber was kann da verfallen?
SG
Tom
Wenn es ein offizielles Verfallsdatum gibt, kann der TÜV - wenn er es denn kennt - natürlich bemängeln.
Da dies aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein wird glaube ich nicht, dass der TÜV diese Daten hat.
Wenn du nach "Verfallsdatum für Airbags" googelst, findest du zumindest immer wieder Hinweise von verschiedenen "Fach"-Zeitschriften, ADAC & Co, bei denen eine Austauschempfehlung nach 10-15 Jahren ausgesprochen wird.
Aber genaueres kannst du nur beim Hersteller, erfragen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
SG
Tom
Ist im Prinzip wie bei einem Sylvester-Böller, ist die Lunte oder das Pulver erst mal feucht geht nix mehr.
Gruß Thomas
@Ernsthafter Teil
Da es sich um Pyrotechnik handalt, die einer Alterung unterliegt.
- Brandner Kaspar
Antworten zu finden ist nicht so schwer.
https://www.motor-klassik.de/restaurieru...34481.html
Zitat:
"Bei ab 1992 gebauten Fahrzeugen verzichtete Mercedes wie in der Folge auch die meisten anderen Autohersteller auf eine Haltbarkeitsbeschränkung des Airbagsystems."
Edit: Wurde beim schreiben schon beantwortet...
edit: dito!
Bei meiner ZR-1 sind die Teile nunmehr auch schon 20 Jahre alt und ich hoffe, nie darauf angewiesen zu sein, dass sie auch tatsächlich funktionieren.
Zitat:
Von ähnlichen Erfahrungen aus der Praxis berichtet Martin Kugele von der Abteilung Unfallanalyse der Dekra-Zentrale in Stuttgart: "Wir hatten noch nie den Fall, dass ein Airbag aufgrund des Alters nicht funktioniert hat." So muss sich der Youngtimer-Besitzer wegen des überschrittenen Haltbarkeitsdatums eines Airbags also keine allzu großen Sorgen machen, zumal dies bei der Hauptuntersuchung nicht beanstandet wird.
diese Aussage lässt hoffen.
danke für den Link und den Hinweis zur Pyrotechnik
SG
Tom
Hallo, das hat Mecedes mal gemacht.
10 Jahre. der 500 SL konnte nicht mehr verkauft
werden. Nach massiven Protesten der Kunden
hat das MB aufgegeben. Seit dem ist mir so etwas nicht mehr
bekannt. Und Feuchtigkeit sollten die nicht ziehen können.
Die sind gekappselt.
Frank Hallo-gruen
  Corvette Emblem auf Airbag C 5 Peter Mandry 3 4.612 12.03.2016, 09:24
Letzter Beitrag: madone
Smile Airbag-Probleme Corvette812 10 6.275 02.06.2013, 11:44
Letzter Beitrag: Holli
  Steuergerät Airbag reset möglich Sokrates 1 2.693 03.05.2013, 03:06
Letzter Beitrag: te320
  airbag fragen Denis C5 12 5.318 09.11.2012, 21:55
Letzter Beitrag: Denis C5
  Airbag Kontrollleuchte armin67 1 2.610 27.06.2010, 19:14
Letzter Beitrag: Mankra
