1970-1972 Egg Crate Grill aufbereiten
Hallo!
Bei meinen 1970 Egg Crate Grills platzt der Chrom ab und ich möchte die aufbereiten lassen.
Wenn der Rahmen neu verchromt wird, was macht man dann mit dem Gitter?
Das ist original Alu matt, oder?
LG
du meinst die seitlichen Grills?
Die sind original lackiert und an den Stirnseiten frei, dort schaut der Chrom raus.
Ist bei den 68-69er Kiemen übrigens genauso.
Hi fleißiger Zuendler! Feixen
Ich meine die front grills! Die will ich unbedingt aufbereiten lassen.
Die seitlichen fender grills wurden bei mir einfach komplett übergeduscht...
ABER, mir gefällt der originale Chrom look an der Stelle nicht! Deswegen ist es gar nicht so schlimm.
Mir würde eine rauhe unlackierte Metalloberfläche an der Stelle viel besser gefallen...
Hallo Andreas,
ich habe die Blinkergrillteile neuverchromen lassen, war auch nicht so teuer.
Gemacht haben bei mir die das:
https://web2.cylex.de/reviews/viewcompan...Id=2618028
Ergebnis findest du hier ungefähr in der Mitte:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=16
Gruß Andreas
Hi, die Aussage ist so nicht richtig.
Es gibt hier verschieden Ausführungen und einen Auszug aus dem NCRS 70-72 Corvette Technical Information Manual & Judging Guide. 4 Ausgabe, zu finden hier, auch ungefähr ab Mitte:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=15
Und einfach grau Natur Grübeln
Gruß Andreas
Achtung mit den Seitenangaben, die hängen von den individuellen Einstellungen ab.
Aber in Andreas' Thread waren die Unterschiede und Sollzustände gut beschrieben.
Links neben der Threadzeit-Angabe auf das Seiten-Icon klicken und man kann
aus dem Browserfenster den Threadlink kopieren.
edit: baChsUbensAlut
Habe es bei meiner erstmal beim Säubern belassen. Wird sowieso wieder
neu beschossen im Betrieb.
Hallo-gruen , .....................
Hmm,
bei den louvers könnte ich mir auch horizontale Chrom Stege vorstellen...
Das sieht toll aus, gefällt mir gut!
Nur wie bekomme ich den Chrom wieder frei?!?
Den Rest abkleben und dann abschleifen?!?
LG
mit nem Lappen und Aceton, direkt nach dem Lackieren.
Alternativ vor dem Lackieren abkleben.
  Ledersitze C3 1970 Suren 0 610 05.06.2025, 13:11
Letzter Beitrag: Suren
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 5.270 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.549 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.432 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Washer Pump C 3 1970 MOCC4H 3 3.054 04.10.2022, 20:56
Letzter Beitrag: MOCC4H
