C3 Getriebeumbau Zf 6 Gang
Habe meine c3 auf ein Zf 6 Gang Getriebe umgebaut.
Hätte Fragen bezüglich den Weg vom Geberzylinder bis zum Nehmerzylinder
Danke im Voraus
Die Verbindung ist eine Stahlflex-Schlauchleitung mit entsprechenden Fittings.
TEST TEST TEST
meine Frage wurde falsch formuliert.
ich meinte den weg zwisch Kuplungspedal und Behälter und Kuplungs-
zylinder. Welche Teile ich da brauche bzw. fon welchem Auto Sie am besten passen würden.
Fotos wären sehr hilfreich.
Danke im forhinein :C3spin:
Guck mal bei ISA Racing oder Sandtler,
die haben alles was Du brauchst, Geber und Nehmer, Fittings, Leitungen usw.
Halt Rennsportteile, KEINE Originalteile
Hallo-gruen
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Danke für den Tipp, ich werde es mal versuchen Patriot
Hallo!
Von wo aus Österreich kommst du denn?
Warum hast du denn auf hydraulische Kupplung umgebaut?
Gruß, Günther
Wahrscheinlich, weil ein ZF S6-40 Getriebe hydraulisch aktuiert werden muss. dumdidum
Ich habe den Geber- und Nehmerzylinder bei mir liegen, aber kann baw. leider keine Fotos davon machen, sorry.
Hier mal aus dem Netz die Bauteile:
Geber:
[Bild: yb.dll?Parta~ShowPic~Z5Z5Z50000050f~Z5Z5Z5PDF3]
Nehmer:
[Bild: 45311.jpg]
TEST TEST TEST
ich habe es umgebaut, da meine C3 ein automatik Getriebe hatte und ich zwischen original 4 Gang und 6 Gang Schalter die Wahl hatte.
ich habe mich für letzteres entschieden.
..von wo bist du denn, Günther ? Blaulicht
ich bin vom Bezirk Schärding.
den Geber Zylinder könnte ich gut gebrauchen, trotzdem ist mir unklar wie Pedal und Geber Zylinder miteinander verbunden werden, denn den Nehmer Zylinder habe ich mir schon neu gekauft.
Vielleicht kannst du mir einen Tip geben oder eine Skizze schicken ? Frage
Von wo bist du denn genau ?
Hast du auch eine Corvette ?
Mal ne blöde Frage:
Mach den das ZF Getriebe das Drehmonet überhaupt mit?
Mit hat man bei meinem 427 davon abgeraten und mir gesagt,
behalt den M23 drin.
Frank Hallo-gruen
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.037 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.557 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  C3 4 / 5 gang Getriebe keineAhnung 22 13.889 02.08.2020, 13:37
  Hauptwelle Muncie 4 Gang sparkplug 5 11.648 22.03.2020, 13:12
  Getriebetausch TH 400 gegen 4 Gang v8_brawling 54 22.931 14.06.2019, 20:12
Letzter Beitrag: René K.
