Kühlwassertemperaturanzeige spinnt ...
Smile
als ich meine 73er Vette damals gekauft habe, wies mich der Vorbesitzer darauf hin, dass die Temperaturanzeige nicht funktioniere. Er hatte sich mit einem Fernthermometer beholfen, dessen Sensor er mit Isolierband um den oberen Kühlerschlauch gebunden hatte.
Das ist natürlich sehr provisorisch ... Daher habe ich mir das Instrument kürzlich mal näher angeschaut = Mittelkonsole ausgebaut, Kontakte überprüft etc. Der Effekt ist, dass die Anzeige von Null auf > 250 hinaus klettert (der Zeiger steht etwa waagrecht) und da wie angewachsen stehen bleibt, sobald der Motor anfängt, warm zu werden, also bevor er Betriebstemperatur erreicht hat. Ich kann auf Anhieb nichts Besonderes feststellen.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Phänomen? Liegt's eher am Instrument oder am Fühler im Motorblock?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren!
da ist wohl der falsche Tempsensor in den Motor geschraubt.
Kann man aber alles rausmessen, gibt hier auch nen Thread dazu wo alle Werte drin stehen.
250°F ist aber nicht senkrecht, sondern auf 2 Uhr Grübeln
Wie hast du denn das Instrument überprüft?
Ausgebaut und dann wieder angeschlossen, eine Runde gedreht?
Ich würde immer erst den Temperaturgeber im Block verdächtigen und den einfach tauschen, kosten ja nicht die Welt.
Gruß Andreas
der gehört hinein:
https://www.paragoncorvette.com/p-350342...witch.aspx
Gruß Andreas
Yep, is wie bei meiner, hab aber auch noch nicht geschaut.
aber soviel Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Einfach mal Kabel vom Temperaturgeber abziehen und an Masse halten.
Dann sollte die Anzeig bis Anschlag gehen.
Temperaturfühler selbst mit dem Ohm-Meter prüfen, im eingebauten Zustand,
Motor laufen lassen, der Widerstand sollte sich von kalt nach warm deutlich ändern.
Kabel mit Ohm-Meter durchmessen ( vom Geber bis zur Anzeige )
Leiterplatine noch I.O ? Kontakt Korrosion ?
Wenn soweit alles I.O sein sollte ist das Instrument Toast !
Viel Glück
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Viel Glück
73 gab´s noch keine Leiterplatine, an den Instrumenten sind separate Stecker. Zwinkern
Hab hier mal eine Widerstandstabelle:
Gruss Uli Hallo-gruen
Na bestens, dann eine Fehlerquelle weniger....... Feixen
OK!
Vorsicht mit den Senderempfehlungen. Die Odyssee habe ich im letzten Jahr durchgemacht. Der bei mir eingebaute hat viel zu wenig angezeigt, außerdem einen anderen Anschluss als der von Paragon. Bei mir sieht es so aus:
[Bild: 12998665aw.jpg]
So unterschiedlich wurden die verbaut:
https://www.lectriclimited.com/electrica...ding Units
Nachdem das Anzeigeinstrument überprüft ist, zunächst feststellen, bei welchem Widerstand das Instrument im Normalbereich anzeigt. Das sollten so um die 80 Ohm sein - wie in der Tabelle von Uli, es gibt aber auch Tabellen, die sagen was anderes. Nach Verfolgen der einschlägigen Threads hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1105544
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post964550
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...58997&sid=
Habe ich mir den Geber vom Typ 14-SMP TS006T bei J. Bien bestellt und seitdem funktioniert alles wie es soll.
@Andreas: Dutton schreibt ja auch nicht senkrecht, sondern waagrecht. 2 Uhr ist dennoch genauer OK!
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Puuh ...
Erst mal ganz herzlichen Dank für die vielen fundierten Hinweise und Ratschläge, die ich an den nächsten Abenden mal in Ruhe "abarbeiten" werde (das Auto ist derzeit wg. defektem Anlasser sowieso auf der Bühne).
Es sieht für mich derzeit ganz danach aus, dass der falsche Sensor in den Motor geschraubt ist. Nur mal so (habe bis auf s. o. mit Ersatzteilen bislang - glücklicherweise - noch keine Erfahrungen machen müssen): Wie bzw. bei wem komme ich am schnellsten an das Teil? Möchte eigentlich ungern in USA bestellen ...
ruf mal bei Malburg an,der hat die da 100 %ig
Andreas Yeeah!
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
  Drehzahlmesser spinnt mikeV8 6 4.222 15.09.2022, 20:05
Letzter Beitrag: mikeV8
  spinnt die Öldruckanzeige ? (82er C3) Mocse 13 6.122 25.10.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Bombe
  Drehzahlmesser spinnt BerlinCorvette 5 4.875 09.06.2017, 19:23
  Drehzahlmesser spinnt Daniel-NRW 30 17.736 11.04.2017, 15:16
Letzter Beitrag: Murphy0515
  C3 elektrischer Fensterheber spinnt michitheshark 5 6.008 05.09.2016, 00:30
Letzter Beitrag: sihui
