Drehmoment 454
Hallo Corvettfreunde,
kann mir jemand sagen, wie das Drehmoment meines Motors (454)ist. Mit der Berechnung bei Wikipedia komme ich nicht klar. Gibt es eine Tabelle?
Dank und Gruss
DS
Hier wirst Du etwas finden,
musst Du dann nur noch in Nm umrechnen. Zwinkern
https://www.motorera.com/corvette/1970/vet70.htm
Gruss Uli Hallo-gruen
LS5 500 lb-ft @ 3400 = 678 Nm bei 3400 U/1
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
454 - 1970 = 500 ft lb = 677,9 Nm Yeeah!
Matthias
Matthias ich war aber schneller und nur ein Zehntel ungenauer als Du Prost!
Volker
Matthias
King ... das ist ja einfach: CI-Baujahr= Drehmoment King
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
vielen Dank allerseits....
wahrscheinlich bin ich zu blöd
aber wie habt Ihr denn nun genau die Umrechnung von ft. lbs auf Newtonmeter gerechnet Frage
auf der oben verlinkten Seite steht es doch nicht?!
Und aus dieser Seite werde ich auch nicht schlau: Newtonmeter
mit Nachhilfe suchenden Grüßen
Peter Hallo-gruen
P.S. 360 ft. lbs. sind ??? Nm
[Bild: 43755153xp.jpg]
hab's doch noch gefunden dumdidum
360 ft. lbs = 448 Nm
Peter Hallo-gruen
.. aber immer beachten: 70 sind die Leistungs- und damit auch die Drehmoment-Angaben SAE brutto, also leicht "optimistisch".
Und nur so am Rande: Man kann ft lbs GAR NICHT in Nm umrechnen, weil ersteres das Produkt aus einer Länge und einer Masse, letzteres aber aus einer Länge und einer Kraft ist, so wie es sich für ein Drehmoment gehört.
Kein Wunder, dass die ein paar Deutsche gebraucht haben um zum Mond zu kommen... Augenrollen
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.086 06.05.2025, 21:10
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 979 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.087 05.07.2024, 16:39
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.138 19.08.2023, 00:48
  Drehmoment Fächerkrümmerschrauben StefanW 4 2.603 13.08.2022, 16:41
Letzter Beitrag: cowboy1960
