IAC Valve
Smile
Hallo Leute !
Heute mal eine Frage für die Frankenstein Elektriker
Kann man das IAC-Valve im ausgebauten Zustand auf Funktion prüfen ?
Ich hab meins ausgebaut und da kann man nur per Drehen die Distanz zwischen Dichtungsring und der Spitze des Ventiles einstellen .
Kann man da noch was mit dem Voltmeter messen oder so ?
Beim Einbau ist mir aufgefallen , daß das Ventil nicht ganz schließt .
Das kann aber auch daher kommen weil sich das Ding nach 2 maligem Starten selbstjustiert ?
Bitte um Info
Danke Gotzi
Hallo-gruen
auf gar keinen Fall im ausgebauten Zustand Strom draufgeben . Das hat zur Folge ,das das Teil auseinanderfliegt , weil der Motor keine Endstellung findet . Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Vor dem Einbauen Grundeinstellung vornehmen .Von Anlagefläche Dichtung bis Vorderkante Spitze 28mm.
Meick
Ok hab ich gemacht alles klar
Mit freundlichen Grüßen
Gotzi
wie kann das IAC Ventil den justiert werden ?
Durch drücken oder ziehen ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 3.284 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Einbaulage Hot Water Valve Snickers 2 2.173 18.08.2020, 21:09
Letzter Beitrag: EinFan
  IAC Ventil funktioniert nicht herbertram 8 7.841 23.07.2019, 18:57
Letzter Beitrag: herbertram
  IAC einstellmaß bladebrown 2 2.740 13.07.2011, 12:51
Letzter Beitrag: bladebrown
Big Grin Elektronik (Valve Solenoid Relay) bei C4 BJ '90 bronson63 0 2.530 23.05.2011, 08:47
Letzter Beitrag: bronson63
