Einbaulage Hot Water Valve
kann mir jemand sagen wie rum dieses Ventil (siehe Bild) eingebaut wird? Das alte Teil hat's mir vor Jahren mal zerbröselt und ich hab's provisorisch durch ein Kunststoffrohr ersetzt.
Da nun endlich mal das richtige Ventil eingebaut werden soll, stellt sich mir die Frage, in welche Richtung soll der Pfeil zeigen???
Dabei gleich die Frage: wozu ist das Dingens eigentlich gut? Sieht aus wie eine Drossel die nur in eine Richtung wirkt.
Das Ventil befindet unterhalb des Kühlwasserbehälters und sitzt in dem Schlauch der die Wasserpumpe mit der Heizung verbindet.
der Pfeil zeigt bei meiner 95er LT1 Richtung Deckel vom Kühlwasserbehälter, also genau anders herum als auf deinem Bild.
Meine C4 ist zwar recht unverbastelt, aber trotzdem keine Garantie, ob das so korrekt ist...in 25 Jahren kann viel passieren.
Jörg
Hi
Bei meiner 92- er ist dieses Teil nicht zu finden.
Jörg
Yeeah!        animierte C4
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 3.305 07.02.2023, 00:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  NOCKENWELLE LT 4 Hot Cam on 89er L98 fahne1988 25 17.931 03.04.2018, 00:37
Letzter Beitrag: fahne1988
  Water Pump Drive Gear 1992 Corvette ratprof 3 3.474 03.06.2014, 15:54
Letzter Beitrag: ratprof
Big Grin Elektronik (Valve Solenoid Relay) bei C4 BJ '90 bronson63 0 2.534 23.05.2011, 08:47
Letzter Beitrag: bronson63
  PCV und EGR Valve monty 6 3.653 05.04.2009, 00:26
Letzter Beitrag: speutz
