NOCKENWELLE LT 4 Hot Cam on 89er L98
Hey ho. Da ich gerade wieder mal die Spinne vom L98 ab habe, spiele ich mit dem Gedanken, eine andere Nockenwelle zu verbauen. MIR GEHT ES IN ERSTER LINIE UM DEN SOUND. Leistung sollte sich nicht verschlechtern. FRAGE : LT4 Hot Cam mit LT4 Ventilfedern und originalen Roller hydros und stößelstangen und originalen Rockern möglich?Grüße Markus.
Hallo Markus,
die Leistung wird sich verschlechtern und zwar im unteren Drehzahlbereich.
Das Leistungsband schiebt sich etwa 500  1/min nach oben.
Und du brauchst auf jeden Fall eine Neuabstimmung des Motors.
Für besseren Sound würde ich es mit einem anderen Auspuff probieren...
Gruß Martin
Manifold und runner werden geportet. Roller kipper kommen auch drauf. Weiß nur noch nicht welche. 1.5 oder 1.6:1 Übersetzung. Grüße. Ps : Auspuff ist schon leer:-)
Hier
kannst du mal sehen, was die einzelnen Veränderungen bewirken. Ist zwar ein LT1 Motor, aber trotzdem aufschlußreich. Die Hotcam hatte ich auch verbaut.
Falls du wirklich auf Rollers wechseln willst, achte darauf, dass du ein "narrow design" wählst. Alles andere passt nicht. Da gehen die Befestigungsschrauben der Ventildeckel nicht vorbei.
Die Hot Cam läuft gut in dem Motor
Du kannst aber nur 1.5 er Kipphebel mit den L98 Köpfen fahren . Die Köpfe können nur 0.480" Lift ab und mit den 1.6 er bist du drüber
Habe ich schon mehrfach verbaut
Mfg  Jörg King
Hey, danke für die tips! Hab jetzt die lt4 hot cam geordert. Dazu gabs neue ventilfedern mit retainer. Ich hab jetzt einen ordentlichen Frässatz geordert zur Bearbeitung des manifolds und der runner. Ich werde nicht auf roller umbauen! Dachte mir schon, dass es zu viel wird. Werde mich mit bilder wieder melden. Frage: soll ich die timingchain gleich mit neu machen? Hab jetzt 180tkm.
Danke für den link! Sehr interessant!
Hab mir die frage selbst beantwortet.. ich werd die steuerkette gleich mit neu machen..
Die Vorbereitungen laufen.... Werde mit neuen Fotos berichten. Keine halben Sachen.
Plenum...
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 3 437 24.08.2025, 22:16
Letzter Beitrag: RodKnock
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 13 4.241 02.07.2025, 06:14
Letzter Beitrag: Langer
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 14 3.499 29.04.2025, 08:56
Letzter Beitrag: Andre'
  Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 NobodyC4 14 7.706 18.04.2025, 19:27
Letzter Beitrag: LGFY1
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.657 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
