fahrwerk jeep grand cherokee
hallo freunde,
ich hab mir diese tage einen jeep grand cherokee 2008 crd 3.0 angeschafft, der wagen knapp 100 tkm
gelaufen, variante overland, über die ausstattung kann man nicht meckern und der daimlerdiesel in
verbindung mit dem brabus- chip schiebt echt gut an.
einzigster wehmutstropfen ist das doch etwas schaukelige fahrwerk, sicher lange federwege die für
geländefahrten konzipiert sind taugen nicht so recht für flotten landstraßenverkehr. die fuhre tiefer-
zulegen scheidet für mich aus. würde gerne an den dämpfern ansetzen, meine frage: hat jemand
erfahrung in dieser richtung und welche dämpfer oder modifikation könnt ihr mir vorschlagen?
besten dank vorab für jede anregung
grüße an klaus
Hallo Klaus!
Wie Du an meinem Profil erkennen kannst, habe ich eine ähnliche Kombination, allerdings mit einer C5 und einem HEMI 5,7 L. Ich habe meinem GC bei km 68000 neue orig. Dämpfer vorne und hinten gegönnt. Dazu kann ich Dir bei Deinem km Stand auf jeden Fall raten. Vorne unbedingt die unteren Befestigungsschrauben erneuern, werden beim Heraustreiben wegen Rost sehr in Mitleidenschaft gezogen. Hinten kannst Du die Dämpfer locker selbst wechseln. Vorne nur bedingt, da Federspanner (prof. Ausführung) benötigt werden.
Näheres im jeep forum.de
Gerhard
Hallo Klaus,
kannst ja mal hier nachfragen:
https://www.hansen-styling-parts.de/epag...ducts/8730
Die Firma bietet zwar eigentlich nur ein Komplettfahrwerk an, vielleicht gibt es aber auch nur andere Stoßdämpfer...
Gruß, Thilo
Nachdem der Jeep GC WK mit allerlei technischem Firlefanz ausgrüstet ist, wird eine Fahrwerksänderung schnell zur Wissenschaft.
Ich würde auch mal zunächst die Dämpfer überprüfen.
Hallo-gruen
Genau das würde ich nicht machen Fahre seit über 10 Jahren Jeep und habe das ganze auch noch zu meinem Beruf gemacht die Original Stoßdämpfer sind nicht sehr gut am Besten Kaufst du dir OME Stoßdämpfer oder die von Pro Comp ich selber habe die von OME in meinem GC 2009 3l und im einem Rubicon habe ich Rubicon Express
Wenn ich dir helfen kann schreib mir eine PN kann die sehr günstig bekommen
hallo thilo,
danke für den guten link, 3 cm tiefer kann ich auch verkraften, hatte mein anliegen auch im jeep forum
vorgertragen aber da wurde nur gelesen und nicht geantwortet
grüße klaus
Ach ja man legt keinen Jeep tiefer guter rat von mir
Stimmt, aber mit dem OME kommt er gleich mal 30mm höher, und er will doch auf der Landstrasse heizen. Augenrollen
Procomp sind in der Tat gut. Hab ich seit Jahren in meinem CJ.
30 mm höher geht nicht, streife knapp mein garagentor
grüße klaus
Nein mit den Dämpfern kommt er nicht Höher dafür braucht man federn........
OME Dämpfer gibt es in Original höhe
  C6 Grand Sport oder C7 lean1 20 11.215 01.10.2013, 11:45
Letzter Beitrag: romeomustdie11
  Wo das Fahrwerk vermessen lassen? DasPhantom 2 3.497 17.08.2012, 16:05
Letzter Beitrag: Leonie
  Hilfe! Schraube Grand Cherokee WJ? Zaphod 1 3.791 17.03.2012, 21:07
Letzter Beitrag: mijosch
  Bremse quietscht beim Cherokee? Zaphod 15 10.706 05.10.2011, 23:08
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Probleme mit Jeep Grad Cherokee C3-Mike 30 17.460 16.12.2010, 02:37
Letzter Beitrag: vollmi
