Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Da mein Spiegel nicht mehr fest ist muss ich da vor dem TÜV Termin mal ran.
Ich habe angefangen, die Türverkleidung abzubauen, na gut, den Lock knob und die Fentserhebelkurbel habe ich schin ab, nun bin ich mir aber unsicher, ob der Türöffner ab muss?
Ich weiß, dass da eine Schraube versteckt ist, finde die aber nicht. Ich habe auch Bilder gefunden bzw. Anleitungen gelesen wo nichts von der Demontage des Öffners erwähnt wird.
Daher die Frage, kann der drin bleiben oder muss der runter? Wo sitzt die blöde Schraube (oder sind es 2?) - hat da jemand ein Bild?
Ich habe nur jetzt schon Angst, die wieder einzusetzen wenn ich schon nicht raus bekomme.
Achso, ist eine 76-er.
Danke vorab
Themen: 450
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Hi Frank,
Türöffner ziehen , dann siehst Du von hinten eine Schraube. Schraube rausdrehen und Türöffner nach vorne runterschieben.
Dann bekommst Du die Verkleidung ab.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
kann man auch drauf lassen, mache ich aber nie, sonst verkratzt der doch.
Themen: 374
Ich habe die Schraube leider nicht gesehen  sonst müsste ich doch nicht fragen
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Bei mir sind da auch Schrauben.
Themen: 134
Baureihe: C3 Bj.1975 Turbo
Baujahr,Farbe: rot Corsa Rosso
Kennzeichen: COE-XL 7H
also,ich habe meine Verkleidungen einfach über den Öffner ziehen können ohne das was verkratzt.Einfach den Griff ziehen und im gleichen Moment die Verkleidung richtung A Säule wegziehen,genauso wieder einbauen
..ich bin nicht Doof  ..ich denke nur anders
Themen: 450
Hier mal ein Bild dazu, wo die Schraube zu sehen ist (bei gezogenem Türgriff)
Themen: 374
Danke Dir, so habe ich mir das gedacht. Muss wohl erst mal zu Fiehmann um die Besch. Schraube zu finden.
Bei ist da noch eine Strebe am Griff, ich glaube die ist mir ein wenig im Weg.
Themen: 552
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Wie immer in C3-Türgriffthreads:
Vorsicht, der Griff und seine dünnen Führungen sind aus
weichem Gussmaterial. Keine Gewalt anwenden !
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Brechen leider auch ohne Gewalt. Dann wirds noch lustiger, die Schraube wieder anzufriemeln, wenn die Grifffuehrungsschienen weggebrochen sind. Geht eber mit etwas Geduld.
