Themen: 5
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006
@only V8
Danke für deine Beschreibung.
Ist manchmal schon seltsam mit der Elektronik.
In beiden Schlüsselanhängern sind nagelneue Batterien. Aber wer weiß schon, welche Qualität da manchmal geliefert wird.
Werde ich morgen alles in Ruhe ausprobieren. Hoffentlich finde ich gleich heraus an was es liegt.
Gruß, Christian
Themen: 42
Baureihe: Hot Wheels ZR 1
Baujahr,Farbe: alle Farben
Baureihe (2): 1985, silber
Baujahr,Farbe (2): Alfa Spider 105er
Baureihe (3) : 1962, silbergrau
Baujahr,Farbe (3) : Lancia Flaminia Pininfari
Hallo Christian,
ich hatte das Problem auch mal bei meiner roten. Die Ursache war, eine fast leere Fahrzeugbatterie. Also befolge mal JR's Rat. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
KLaus
spider85
Themen: 34
Wie es aussieht, wird ja das Problem eventuell auf die Batterie zurückzuführen sein.. Mann kann es doch sehr einfach prüfen. Es klingt so, als ob die Zündung angeht. Damit hast du doch eine Batteriespannungsanzeige...was zeigt diese denn an?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem...anschieben, starten, halbe Stunde standgas und die Batterie war wieder voll wenn man es nkcht so oft macht, ist anschieben auch kein Problem
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
Themen: 5
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006
Hallo Tobi,
natürlich hast du Recht: kann man eigentlich ganz einfach prüfen.
Aber der Hinweis 'no fobs detected' hat mich halt etwas stutzig bzw. vorsichtig gemacht. Und es hat mich interessiert, was das bedeuten könnte (falls es mal in einem anderen Zusammenhang angezeigt wird). Außerdem kam ich gestern aus dem Urlaub zurück und heute brauche ich die Corvette bereits.
Heute morgen habe ich die Corvette überbrückt und sie ist gleich angesprungen! Jetzt hängt sie an einem (alten) Ladegerät. (Die Anzeige war übrigens auf mph umgesprungen, hatte ich vorher auf km/h).
Zu deinem Hinweis: Nach ein paar Minuten Fahrt zeigt die Batteriespannung 14,1 (wie vor dem Urlaub). Vor der kurzen Fahrt hatte ich leider nicht drauf geschaut. Aber komisch, dass die Spannung nach wenigen Minuten schon wieder so ist wie vorher.
Ich hab' mir jetzt ein neues Ladegerät bestellt und dann hänge ich sie mal mind. einen kompletten Ladevorgang dran.
@alle: vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
Themen: 34
Na hört sich doch super an
Viele Grüße, Tobi
Themen: 73
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Nach ein paar Minuten Fahrt zeigt die Batteriespannung 14,1 (wie vor dem Urlaub). Vor der kurzen Fahrt hatte ich leider nicht drauf geschaut. Aber komisch, dass die Spannung nach wenigen Minuten schon wieder so ist wie vorher.
Hinweis: Wenn der Motor läuft, wird die Spannung angezeigt, die die LiMa erzeugt, nicht die Spannung der Batterie...
Fahr etwas länger herum oder nimm ein Ladegerät und laß das einen vollen Ladezyklus durchlaufen. Wenn sie dann nicht will, wäre evtl. eine neue Batterie fällig.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 5
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2006
Hallo Jens,
danke für deinen Hinweis.
Da merkt man mal wieder, dass ich von Autos technisch nicht so viel Ahnung habe. Wahrscheinlich werde ich wohl noch die ein oder andere 'blöde' Frage im Forum stellen. Ich hoffe, auch dann wieder auf eine solch freundliche Unterstützung zu stoßen.
Ein neues Ladegerät habe ich bereits bestellt. Das werde ich dann immer wieder mal über Winter benutzen wenn sich die Corvette ein paar Monate ausruhen darf ... ;-)
Themen: 35
ich habe vor 2 Jahren eine 2006er aus USA importiert, die Batterie war schon fast platt, als ich den Wagen in Bremerhaven abgeholt habe. Meiner Meinung solltest Du gleich eine neue Autobatterie kaufen, habe ich auch gemacht und alles war gut.
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Nochmal was zu nagelneu
Zitat:... In beiden Schlüsselanhängern sind nagelneue Batterien ...
Wenn man eine Batterie aus einer nagelneuen Verpackung entnimmt, heißt das zunächst mal garnix
Nr. 30
Themen: 64
Baureihe (2): 2004, 2013
Baujahr,Farbe (2): Porsche 997, Abarth 595
habe das Problem auch (in den USA) Stelle den Wagen (ist ein Jahr alt - nie Batterieprobleme) abends in der Hoteltiefgarage ab.
Komme morgens zum Auto - nichts geht mehr - klack, klack...alle Kontrollleuchten gehen an, Essig!
Immerhin...ein Scheinwerfer bleibt an, und die Tür geht nicht mehr auf. Fremdgestartet, läuft wieder. Interessanter Weise hat mir später ein Wachmann vom Hotel gesagt, dass Nachts die Scheinwerfer angewesen sein sollen...
Wagen zu GM gebracht, durchgecheckt, Batterie aufgeladen, alles OK.
1 Woche später habe ich den Wagen zur Spedition zum Verschiffen gebracht. Bin inzwischen nach Deutschland geflogen - und bekomme von der Spedition einen Anruf - ja, wir hatten ein Problem den Wagen in den Container zu bringen, sprang nicht an, Anzeige "no key fob detected", fremdgestartet, lief wieder. Mal sehen was passiert, wenn er Anfang Oktober wieder aus dem Container kommt...
Ach so, habe letzten Mittwoch meinen Brüllkäfer von der Spedition ausgeliefert bekommen (war früher verschifft worden).
Will den Wagen anlassen - ratet mal - klack, klack...Kurzschluss in der Batterie...
Take care
Mirko
Trust the Cafe Racer...
