Transducer zerlegt.....
Hallo liebe C3er Kollegen,
bei der Fahndung nach dem nicht funktionierenden Tacho habe ich den Übeltäter gefunden. Die Vette ist 2 Jahre gestanden. Dadurch ist das Fett oder Öl im Transducer verharzt. Die Tachowelle im Getriebe hat es deshalb abgezwirbelt Heulen
Als ich den Transdingens auseinandergeschraubt habe, hat sich die "Uhrenfeder" innen entspannt. Nun die große Frage: Wieviel Vorspannung braucht diese Feder???
Habe wenig Hoffnung, dass der Tempomat jemals wieder funktioniert. Morgen hänge ich noch ein Bild rein. Mir scheint es so, dass auch noch ein Unterdruckschläuchlein abkömmlich ist. Schon mal vielen dank für die Hilfe.....
Gruss aus Stuttgart von Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
hallo martin,
da bin ich ja garnicht so schlecht gelegen mit meiner vermutung , das der transducer blockeiert hat...............
habe die gleiche geschichte hinter mir. tansducer zerlegt ..........., zusammengebaut ............, hat sich soger gedreht...........leider nur kurz ............neue tachowelle getötet .....wieder zerlegt
..........zusammengemacht............blockiert ..............kapituliert...........neuer bestellt.......
alles wieder gut.
meiner hat sich geweigert von mir reparieren zu lassen. kann aber auch an mir liegen......
aber tachowellen kosten auch geld..........irgendwann ist der neue transducer bezahlt mit den eingesparten wellen Feixen
wenn du trotzdem fahren möchtest , kannst du dir auch eine welle besorgen die direkt vom getriebe zum tacho geht.
gruß alex
  Cruise Control Transducer Eingang oll-doll 7 3.614 07.03.2024, 01:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.645 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Cruise transducer canus 4 5.438 03.08.2020, 22:55
Letzter Beitrag: daabm
  82er: CC Transducer fehlt? Wohin geht die Tachowelle? Daedalus 16 8.596 09.04.2020, 16:33
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tempomat (Transducer) zerlegen... Benny83 8 5.116 02.12.2015, 18:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
