Scheibenwischerschalter
Tagchen
Mein liebling braucht noch einen neuen Schlater für den Scheibenwischer nun bin ich mir aber nicht sicher ob ich da den Richtigen bestellen würde da ich nur immer Schalter finde die der Beschreibung nach eben Scheibenwischerschalter sind aber bei mir is da ein Kombischalter der auch das Blinken übernimmt
Ich besitze eine 77er C3 und hoffe das da jemand von euch bescheit weiß OK!
Hallo Frank,
habe nicht dein Baujahr und Kombischalter mit blinken und wischen Frage
Wenn es geht mach einmal ein Foto, vielleicht kann dir dann geholfen werden.
Gruß Andreas
Was meinst Du denn genau mit Schlater, äh Schalter ?
Die Mimik in der Lenksäule, in der der Stab steckt, war vor gefühlten 8 Jahren
schon schwer zu bekommen.
Hatte damals noch eine 77er.
Hallo-gruen , ...........
Hallo Frankk,
hier ist der gesuchte Schalter:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1977.html
Leider bei Ecklers nicht verfügbar, vielleicht kannst du bei Corvette America fündig werden.
Ruf aber am Besten Jürgen Bien an (Corvette Bien: 07272-76633) vielleicht hat er einen da, dort abe ich meinen geholt,
sei gewarnt das Teil war vor 4 Jahren schon teuer mit rund 150,-.
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
Schau mal bei CorvetteAmerica unter den Nummern 30020 bzw. 36867 nach. Vielleicht ist es das was Du suchst.
Mike
Danke Jörg und alle anderen die sich gedanken darüber gemacht haben denke das is der richtige Schalter den Hebel und den Blinkerrückholschalter habe ich bereits
Uiuiuiui hab nen Shop gefunden der den hat
https://www.corvettedepot.ca/index.php?m...s_id=28658
glaube ich behalte die Notlösung bei der ein schalter einfach auf ein Blech gebastelt is funzt ja auch und sehen kann mans auchnet Bääh!
  Scheibenwischerschalter Funktionweise ? AchimK 22 21.243 18.05.2021, 12:54
Letzter Beitrag: DieFox
Smile Scheibenwischerschalter brauche Rat lemmi2707 10 6.814 19.02.2014, 20:38
Letzter Beitrag: stingray427
  Kabelbelegung am Scheibenwischerschalter C3 Bj.1979 Harrybert 3 4.283 18.08.2013, 21:48
Letzter Beitrag: Harrybert
