Ruckel und Klackgeräusche beim Anfahren im Rückwärtsgang
Hallo bin neu hier.
Habe eine C 6 mit 6 Gang Schalter 15000 km.
Bin bisher immer Automatik gefahren.
Folgendes Problem ist vorhanden:
Beim Rückwärtsanfahren im Standgas klackert und rupft es. Wird mit etwas Gas und rutschender Kupplung angefahren ist alles in Ordnung.
Beim Schalten vom ersten in den zweiten und vom zweiten in den dritten klackert es ebenfalls.
Aber nur wenn bei wenig Drehzahl geschalten wird.
Wird bis z.Bsp.über 2000 Umdrehungen hochgedreht und dann geschalten klackert nichts.
Was könnte das sein? Fahrzeug war bei 13500 km lt Serviceheft beim Kundendienst.
Für alle Antworten bin ich dankbar.
Gruß Eisbär
das Thema hatten wir kürzlich!!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ern+c6+z06
Hi, das könnte die Schraube von der Antriebswelle sein. Lies mal den Thread durch den miltiadis als link beigefügt hat.
Gruss Andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Vielen Dank für die Infos.
Ich werde mich am Wochenende damit beschäftigen.
Schönen Gruß vom
Eisbär
ich habe die Tipps sofern ohne Hebebühne möglich ausprobiert.
Hat nichts gebracht, habe deshalb auch schon die Suche nach einer Werkstatt begonnen.
Was mir aber aufgefallen ist, dass die Blattfeder links und rechts nur auf einem M 14 Bolzen aufliegt. Fehlt da nicht eine Scheibe und eine M 14 Mutter obendrauf ?
Andre`war so freundlich und hat gemeint, das sei so in Ordnung.
Ist das wirklich so ?
Warum dann ein M 14 Gewinde ?
Eisbär
Eisbär
Weil GM Konstrukteure das von der Belasbarkeit her so abgesegnet haben, würde mir drüber
nicht den Kopf zerbrechen! dumdidum
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.041 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 3.015 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.315 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.294 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 24.612 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
