Tachosignal
Hi Leute. Wo nimmt die C5 das geschwindigkeitssignal ab? Wenn die Räder durchgehen steigt bei mir die Geschwindigkeit nämlich nicht wirklich?! Normal?? Danke
Das kommt via Kabel vom Diff zum PCM, und geht von dort zum einen via Kabel zum Tacho/HUD, und zum anderen auf den Class2-Bus Idee
Danke. Aber geht die Geschwindigkeit bei durchdrehenden Reifen nicht rauf?
Sollte eigentlich schon - würde das jetzt aber nur ungern ausprobieren dumdidum Feixen
Hmmm kann das jemand sonst sagen? Danke
Wie Zaphod schon sagte, der Sensor für das Geschwindigkeitssignal ist im Differenzial eingebaut. Idee
Gruß, Robert Hallo-gruen
der VSS Geber gibt sein Signal ja zunächst ans PCM weiter, wo es erst noch umgerechnet wird.
Dann gibt es ja noch die 4 ABS Sensoren die ebenfalls ein Geschwindigkeitssignal generieren.
Möglicherweise kann das PCM sowas kompensieren falls die Räder durchdrehen.
Allerdings glaube ich das eher nicht......
Gingen wirklich die Räder durch, oder eventuell doch nur die Kupplung??
Das wollte ich eben rausfinden Yeeah!
Ich hab noch nie darauf geachtet ob bei einem burnout o a der Tacho auch rauf geht.
  Neue Erkenntnisse C5 Tachosignal winfried 24 9.568 28.04.2003, 23:16
Letzter Beitrag: Manni
  GAL Tachosignal winfried 6 3.327 27.02.2003, 17:15
Letzter Beitrag: Faceman
