no Fobs detected nach Batterie Abklemmung
ich habe mal eine Frage. Ich hatte meine Batterie abgeklemmt und nun erkennt mein Auto "scheinbar" meinen Schlüssel nicht mehr richtig. Auf und zu schließen sowie Motor starten geht, aber wenn ich den Motor wieder abstellen will zeigt das Display no fobs detected off or run. Zudem geht das Auto nicht ganz aus sondern schaltet die Zündung ein. Erst bei erneutem drücken ist die Zündung erst aus.
Hat von euch schon einer den Fall gehabt? Es handelt sich um eine 2008er LS3
hallo ultravette,
das habe ich des öfteren, wenn ich die vette ausschalte. das liegt dann jeweils daran, dass zum zeitpunkt des ausschaltens die FOB nicht gefunden wird (wenn ich sie z.b. in der jackentasche habe). falls das bei dir auch der fall sein sollte, wenn du die FOB in der hand hast beim ausschalten ist das wohl etwas speziell. erneuer sonst mal die batterie in der FOB und schau, ob sie besser erkannt wird.
nach meiner einschätzung liegt jedoch kein fehler vor.
Martin
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Neue Batterie in Deinen Schlüßel kann Wunder wirken.
Yeeah! die Vette soll leben Yeeah!
Gruss Georg
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 651 26.08.2025, 10:27
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 87.483 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.301 03.04.2025, 11:56
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 14.926 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.915 05.01.2025, 15:21
