29.08.2003, 10:26
Hallo Leute,
bei meiner C4 tritt der Fehlercode 43 auf und ich habe an Euch die Frage ob das
dazu beschriebene Problem zusammengehört.
Beim Anfahren bzw. solange das Baby noch nicht Betriebswarm ist läuft alles super -
auch keine Anzeige des FC 43. Sobald eine gewisse Betriebstemperatur erreicht wird
und ich zwischendurch mal das Gaspedal kräftiger drücke (sozusagen "Volllast")
beginnt sie zu ruckeln, und sie läuft mit mindestens einem oder sogar 2 Zylinder weniger ca. 30 - 40 % Leistungsabfall.
Danach erscheint der Fehlercode 43 und der bleibt dann auch bis zur Fahrtende
bestehen. Ebenso bleibt das Problem des Ausfallens mindestens eines Zylinder bestehen.
(unter der Fahrt hört sich das dann ungefähr so an als das dieser ausgefallene Zylinder
mal wieder einsetzt und dann aber nicht will - einfach bescheiden - sorry)
Zündkabel und Kerzen sind bereits gewechselt !
Könnte das ein Problem der Kopfdichtung sein ? Wie sind die Anzeichen
eines Problems der Kopfdichtung bei der Corvette außer das Öl im Kühlwasser
ist. Das ist bei mir derzeit nicht der Fall.
Dankschön für Eure Post -
Gruß Rupert
Gruß Rupert
