Seitenmakierungsleuchten blinken
Hi Porter,
jetzt hast Du mich aber verunsichert....aber:
Müsste '76 eingeführt worden sein, spätestens '78.
Ab '80 [early '80 = last '79] kam das Kurvenlicht hinzu.
Ist ja auch "nur" ein "Draht" pro Seite anders verlegt......dann gibt es diese Doppelfunktion...
Nachtrag, weil der "Schlumpf Porter" mich so auf die Rolle nahm [wirklich verunsicherte]:
Ab mindestens '75 ist diese Doppelfunktion von Werk aus verdrahtet.
SIDE MARKER waren aber 75 noch nicht mit "Katzenauge" ausgeführt, dieses wurde erst später ['76, oder '78] eingeführt.
Leitungsfarben:
Marker LEFT SIDE:
LT.BLU
BRN
MARKER RIGHT SIDE
DK.BLU
BRN
LT.BLU und DK.BLU sind für Blink-Signal [DIR-LT]
BRN ist für PARK-Licht [PARK-LT]
Also bei meiner 77er leuchten ab Werk die hinteren Sidemarkers, sobald das Licht eingeschaltet wird (blinken tun sie nicht).
Die vorderen Sidemarkers leuchten ebenfalls mit Einschalten des Lichts.
Wenn dann - bei eingeschaltetem Licht! - geblinkt wird, blinken die Sidemarkers (vorn) asynchron(!) zu den Blinkern in der Frontmaske.
Wenn bei ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung geblinkt wird, blinken Sidemarkers mit den Blinkern synchron.
So SOLL es sein - auch bei Deiner 79er...
...Und dann kommt der TÜV............ dumdidum
Hallo, ich war gestern mit meiner ´77er vette beim TÜV zwecks Vollabnahme und H-Zulassung
Ich habe es schriftlich:alle 4 side-marker müssen gelb sein und blinken!!!!! Auch darf nicht seien,dass
das Bremslicht blinkt. Aber was ist dann noch "original"??
Gruß Gerhard
Nüschte mehr! Motzen
M-hm, die Erfahrung hab' ich beim TÜV auch gemacht...
Du könntest es noch mal bei der DEKRA probieren - oder bei einem "Schrauber Deiner Wahl". Manchmal erlebt man dort (nun) "vom TÜV abweichende Ansichten"..... dumdidum
OK, dann lag ich wohl nicht richtig erinnerungstechnisch.
Nur bei meiner Ex-77er haben wir es definitiv in Vor-Internetzeiten erst so eingerichtet,
dass der Sidemarker vorne mitblinkt (asyncron).
Gerhard, Glückwunsch ! Und: nimm eine andere TÜV-Stelle.
Hallo-gruen , ................
Hi Porter,
mach Dir nix drauss...dann war Deine EX-77er halt schon "modifiziert".
Original sind die Front-Side-Marker zumindest ab 75er als Blinklicht ausgeführt.
Ich habe hier die Chevrolet-Corvette-E-Pläne [Schiet-Teuer].
@ gerspiegel,
Hi, hattest Du nicht hier vorher im Forum "nachgelesen"?
Generell darf das Blinkerlicht kein Bremslicht sein, Einige wenige haben bei deren alten Fahrzeugen eine Ausnahmegenemigung Eingetragen erhalten [aber eigentlich nur für die hintere Blinker-Lichtfarbe], bei den Meisten wurde das gedultet/übersehen...oder war zum Zeitpunkt der Vorführung nach StVZO ordnungsgemäss....
Wer selbst seinen alten US-Wagen zum TÜV/zur DEKRA bringt, handelt leichtfertig [und zum Nachteil Anderer].
Die hinteren Sidemarker müssen bei alten Fahrzeugen nicht blinken [als Blinker funktionieren]!
Sie dürfen aber eigentlich auch nicht rot leuchten.
Die vorderen Sidemarker MÜSSEN AB EINEM BESTIMMTEN BAUJAHR/ZULASSUNGSJAHR als Blinker syncron zu den Hauptblinkern leuchten [ich schreibe jetzt hier nur von Corvette].
Die StVZO schreibt vor, das Vorne, in einem definiertem Blickwinkel seitlich auf das Fahrzeug gesehen, das Fahrtrichtungs-Änderungssignal sichtbar sein muss.
Die Lichtfarbe und Leuchtstärke ist auch mit Toleranzbereich festgelegt.
Deaktiviere die hinteren Sidemarker, ändere temporär, oder über Umschalter, oder permanent die Funktion der vorderen Sidemarker, ändere die Funktion des kombinierten Link-Bremslichtes hinten und vor allem:
Lass das durch eine entsprechende US-Car-Werkstatt mit dem TÜV/ der DEKRA machen.
Selbst da ist es schon schwer genung, eine gute US-Car-Werkstatt zu finden, welche das "durchkriegt", ohne das die hinteren Blinkerlampen auf AMBER/Orange umgerüstet werden muss.
Schnacken tun vorab viele Werstätten, von "NULL-Problem" usw.
Es wurden neue Vorschriften ab 1.7.2012 betreffend "Leuchtmittel am/im KFZ" gültig, da muss man schon aufpassen und nicht durch eigene Fahrlässigkeit/Unbedarftheit allen Anderen den Spass vermiesen...
Versuche mal hier im Forum die verschiedenen Lösungswege durch zu lesen und entscheide Dich für einen Weg, oder bring dein Fahrzeug zu einer entsprechend kompetenten Werkstatt mit TÜV/DEKRA.
