Innenverkleidung T-Tops lösen,wie ?
wollte heute meine T-Top Dichtungen erneuern und weiss auch was alles beachtet werden sollte,aber wie ich die Kunststoffverkleidung abbekomme hätte ich noch gerne gewusst,einfach abziehen ?
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Zwei Schrauben und ziehen.
Gruß Detlef
In der C3 Kaufberatung in der letzten "Träume Wagen" steht dass die oft einfach abfallen.
Also einfach nur warten !
Bloss-weg-hierBloss-weg-hierBloss-weg-hier
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
dann kann es ja losgehen nachher -Danke
Zitat:Original von daabm
Hi, nur ganz kleine Frage, bevor ich ewig suche:
Ewig wär' gar nicht nötig gewesen... Das Thema gabs vor einger Zeit hier schon mal. Inkl. meinen 2 Cents.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
..gestern abend die Dichtungen der T-Tops gewechselt haarsträubend
Zwieback und geklebt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
6 std. durchgehend gefummelt bis alles fertig war,Ergebnis ist spitze,alles hat perfekt geklappt(die Dichtungen waren von Mike&Franks 180 Euro).
Brauchte auch nichts an den Aufnahmen ändern wegen zu strammen Dichtungen,,habe gleich die Tops gereinigt und auch hochglanz gebracht.
Dann war das Problem mit der Scheibe auf der Fahrerseite,die Scheibe fuhr nicht ganz hoch in die Führung.
Tür auseinander genommen und alles gefettet,Motoranschlüsse wieder blank gemacht und alles geschmiert auf Teufel komm raus Teufel
und siehe da,ich brauchte nichts einstellen,die Scheibe habe ich 30-40 mal hoch und runter gefahren sodas die jetzt sogar so schnell funzt wie die Beifahrerseite Yeeah!
Alles wieder zusammen und fertig,habe ich mir schlimmer vorgestellt
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.468 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.313 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.917 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.501 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 14.880 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
