Themen: 31
Finnentrop (Süd-Sauerland )
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 , Pewter-Silver
Kennzeichen:
OE-LB 72H
Baureihe (2):
1954, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Traction Avant 11CV B(N)
Kennzeichen (2):
OE-TA 54H
Hallo in die Runde,
ich war heute erstmal einkaufen, um die ersten der diversen kleinen Mißstände bei meiner Vette auszubessern.
Bei den Zündkabelsteckern bin ich mir nicht sicher. Ist es richtig, die Stecker mit dem kleinen Noppen oben drauf an den HEI-Verteiler zu stecken ?
In der Verpackung war auch so eine Art Fett. Kommt dieses vor dem Anbringen der Stecker auf die Kerzen und den Verteiler ?
Von den alten 8 Kabeln waren 6 Stück kräftig angeschmorrt.
Beim Starten der Vette hat´s letzte Woche im Motorraum kräftig geknallt und eine Ventildeckeldichtung war in diversen Stücken im Motorraum verteilt.
Ich denke das hat an den defekten Kabeln gelegen, oder ?
Zur Sicherheit habe ich mir ein Kit zum Befestigen der Kabel mittels Schiene am Ventildeckel gekauft.
Ludger
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
www.us-oldtimer-cruiser.de
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
ui! Das war ne Zündung im Kurbelgehäuse?
Sehr unwahrscheinlich, dass das von defekten Kabeln kommt.
Und damit das dort zünden kann muss Benzin dort sein wo keins hingehört.
Naja, fahr halt mal weiter, mal sehen was noch passiert
Anders wird man eh nicht schlau aus der Sache.
Themen: 31
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
OE-LB 72H
Baureihe (2):
1954, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
OE-TA 54H
Sorry, das war das falsche Bild
war mal wieder zu schnell ..
Hier die Kabel weger der Frage.
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 31
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
OE-LB 72H
Baureihe (2):
1954, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
OE-TA 54H
Die Vette ist beim 1. und 2. Mal Starten nicht angesprungen. Beim 3. Versuch habe ich dann mal das Gaspedal durchgetreten - war vielleicht nicht so gut
Themen: 25
Bayern/ Beilngries
Baureihe:
C4 Cabrio LT1
Baujahr,Farbe:
1992, gelb
Kennzeichen:
EI-B 6
Baureihe (2):
.......ganz Europa...
Baujahr,Farbe (2):
... einige schöne aus ...
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag !
Themen: 31
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
OE-LB 72H
Baureihe (2):
1954, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
OE-TA 54H
Zitat: Original von Ben
Danke.
Themen: 20
Idstein-Walsdorf
Baureihe:
C3 seit 1985
Baujahr,Farbe:
70 Grün 71 Weiß 72 Gelb
Baureihe (2):
73 BB orange 74 Rot
Baujahr,Farbe (2):
C3
Baureihe (3) :
76 Schwarz Split
Baujahr,Farbe (3) :
c3 75 Silber
Ist das Kabel für eine 72ziger ich glaube nicht.
Gruß Detlef
Themen: 259
Speyer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Daytona Yellow
Kennzeichen:
SP-FR 69 H
Baureihe (2):
M 38 A1 Willys
Baureihe (3) :
C4
Baujahr,Farbe (3) :
1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) :
SP-C 4 H
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
Also das dürfte gar nichts machen, so muss ich meistens starten
Eigentlich fahr ich lieber
als zu schrauben
Themen: 31
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
OE-LB 72H
Baureihe (2):
1954, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
OE-TA 54H
[quote]
Original von Detlef53
72er mit 69er Motor und HEI-Verteiler - dann passt´s schon
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich stimme dafür, die Ursache für die Verpuffung im Kurbelgehäuse zu suchen.
Das passt so gar nicht.
Mit den Kabeln hat das allerhöchstens indirekt etwas zu tun. Auch durch Gasgeben beim Starten wird das nicht verursacht.
Damit ein Flammenrückschlag in den Vergaser nicht bis zum Kurbelgehäuse vordringen kann, hat der General in der Kurbelgehäuseentlüftung das PCV Valve im Schlauch zum Vergaser und einen Flame Arrestor im Luftfilter vorgesehen. Sind die beide noch da und geht das PCV Valve noch?
Wenn du die Ventildeckeldichtung erneuerst, dann zerlegt es nächstes mal vielleicht etwas anderes, wenn du den Fehler nicht behebst.
