Fehlercode P0706
Hatte jemand schon diesen Fehlercode?
P0706 Transmission Range Switch Performance (A/T)
Habe keinerlei Probleme mit der Automatik.
Gruß Frank
Am Wählhebel gibt es ja den s.g. Park/Neutral Schalter der dem PCM sagt in welcher Stellung der Wählhebel steht.
Der Fehler wird unter folgenden Bedingungen gesetzt:
Das PCM erkennt die Stellung "Reverse" oder "Drive" während eines Startvorganges
Oder das PCM erkennt die Stellung "Park", aber das Auto fährt mindestens 10sec lang mit über 32km/h bei mindestens 5% Gaspedal
Beides unlogische Zustände!
Wie erkennt das PCM das?
Zum PCM gehen 4 einzelne Leitungen vom P/N Switch.... ist zwischen den 4 Leitungen eine
Unlogik (siehe oben) wird DTC P0706 gesetzt.
Kann also erst mal so gesehen nichts passieren, außer das Du eventuell in R oder D starten kannst Zwinkern
Wenn die Mittelkonsole mal raus muß kannst Du ja den P/N Switch untersuchen
Danke thomas
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.592 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 9.879 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 15.576 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 7.865 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
  Fehlercode P0332 HC Klopfsensor c5-freak 0 3.342 09.07.2018, 14:10
Letzter Beitrag: c5-freak
