orginal Luftfilterkasten ist zu hoch
Hallo Corvette-Freunde,
ich habe heute einen Edelbrock Thunder AVS Vergaser montiert.
Für die Orginalspinne mit Square-bore auf Quadrajet Öffnungen (verzeit mir, wenn die Bezeichnungen nicht ganz präzise sind) musste ich eine Adapterplatte mit 15 mm Höhe montieren.
Alles hat so weit funktioniert, Auto läuft wieder, aber leider passt mein Orginal-Luftfilterkasten nicht mehr auf den Vergaser (Gaszuggestänge stößt unten an und die Haube lässt sich nur mit Druck schließen.
Frage 1: gibt es niedrigere Vergaser-Adapterplatten und welcher Luftfilter hat eine sehr geringe Höhe hat ?
Frage 2: muß ich den Elektro-Choke gleich anschließen oder kann man das weglassen ?
Vieleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Grüße aus Stuttgart-Fellbach
Markus
hier noch ein Bild meines neuen Vergasers
Suche nach "drop base" für den Luftfilter. Dann kommst Du wieder um die 20 bis 50 mm runter.
Haube "mit Druck schließen" bedeutet Kontakt mit dem Luftfilter. Das ist nicht gut, weil der Motor sich bewegt und Du dafür zumindest Druck- bzw. Schleifspuren an der Haube haben wirst.
Hallo Markus,
warum benötigst du eine Adapterplatte für den Edelbrock Grübeln
Habe bei mir im Moment auch einen Edelbrock drauf, allerdings ohne Adapterplatte.
Dieser hatte auch eine Elektro-Choke, welche vor der Montage gleich entfernt wurde.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
die Öffnungen an meiner Spinne sind größer als die vom Vergaser.
Meinem alten Quadrajet konnte ich direkt aufsetzten, ohne Adapter.
Wenn man den Vergaser ohne Adapter draufsetzt, ist vorne ein kleiner Spalt in der Spinne.
Der Adapter verbindet die beiden Größen zueinander, aber leider wird das Ganze zu hoch für meine Haube
Markus
Mh, muss doch glatt mal nachsehen was für ein Edelbrock ich drauf habe, denn ich werde alt - hab ich einfach vergessen.
Gruß Andreas
Edith meint - Thema verfehlt.
Daher gelöscht...
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Frank,
vielen Dank für den Tip mit dem drop base Filterkasten.
Wenn ich so ein Teil bei unseren Händlern finde, kann ich eventuell meinen Orginalen damit umbauen.
Meinst Du mit dem bei Ebay angebotenen Filter komme ich mit der Höhe etwas herunter ?
Ich hatte bisher eine Ventildeckelentlüftung, ist diese unbedingt erforderlich ?
gugst Du:
https://www.ebay.de/itm/270978291756?ssP...1423.l2649
Besten Dank
Grüße Markus
Von diesen Fliegenaugen halte ich überhaupt nichts. Da löst sich schon mal schnell der Schaumstoff und wird dann in kleinen Stücken vom Vergaser geschluckt.
Hier ein Bild einer Drop Base Unterplatte. Damit kriegst Du den Filter um einige Zentimeter nach unten. Und Du kannst Dein originales Oberteil und den Filter weiter benutzen.
--> https://i859.photobucket.com/albums/ab15...CN0288.jpg
Drop Bases gibt es in verschiedenen Bauhöhen.
@Markus:
was diese Drop Base angeht, vieleicht kann ich dir weiter helfen. Ich hab sowas daheim. Ob
es von der Höhe her passt, weis ich nicht. Ich hab das Teil bekommen, weil ich mir ein neues
Luftfiltersyst. gekauft habe. Und da ich aber meinen alten
Luftfilterteller behalten habe, habe ich dieses Teil übrig.
Ich kann es dir ja mal schicken wenn du willst.
WillYpsilon
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 874 17.07.2025, 09:39
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.527 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.111 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.081 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.739 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
