Demontage Mittelkonsole Wassertemperaturanzeige
Bin nicht wirklich weitergekommen.
Hatte die Beifahrerseite demontiert, aber an die Instrumente kam ich nicht ran bzw. brachte diese nicht raus. Zum K....n
Glaub, das liegt an meiner Schrauberqualität (oder Ungeduld)
Ist halt blöd, wenn man lieber fährt, als schraubt.
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Hallo Chris,
wenn es so nicht klappt.
Versuche die Abdeckung der Handbremse (Mitteltunnel) zu lösen, Handbremsgriff anziehen und dieses Tunnelteil soweit es geht nach hinten und oben zu schieben.
Anschließend den eigentlichen Mitteltunnel und die Instrumentenkonsole soweit es geht lösen.
Wagen gegen wegrollen sichern und bei Automatik in N-Stellung bringen.
Dann den kompletten Tunnel mit den Instrumenten ca. 1 cm nach hinten ziehen.
Normal sollte es jetzt reichen, wenn nicht zusätzlich das Radio ausbauen, hierzu Anschlußstecker rechte
Seite abziehen und Antenneneingang links, Knöpfe und Blenden runter, Muttern lösen.
Das Radio geht jetzt zur Beifahrerseite heraus und du kannst etwas mehr sehen wie und wo die Instrument angebracht sind.
Habe einfach etwas Ruhe, wer so ein tolles Video machen kann, scheiter nicht an so einem Kleinkram!
Gruß Andreas
PS: Wenn es nicht so weit....
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.526 07.01.2024, 22:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 7.599 16.08.2023, 16:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.078 28.07.2023, 12:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 2.842 16.02.2023, 19:37
Letzter Beitrag: speutz
  Mittelkonsole ausbauen StingJay 4 2.073 30.12.2021, 18:17
Letzter Beitrag: StingJay
