Windschott C4
Hallo !!!
Erstmal vielen Dank für Euren Geburtstagsgruß per Email ! Hat mich sehr gefreut !!!
War mit meiner Vette übers Wochenende im Allgäu, und auf der Autobahn hats heftig gezogen. Kann mir vielleicht jemand sagen ob es für die C4 Bj.91 convertible ein Windschott gibt und wo man es günstig erwerben kann ?
Mein Automatikgetriebe scheint auch ein kleines Problem zu haben. Wenn es richtig warm wird, fängt die Vette beim Schaltvorgang vom 3. in den 4. Gang heftig an sich zu schütteln und zu vibrieren (untertourig?). Wenn ich dann mehr Gas gebe schaltet sie wieder runter und hört auf zu rütteln. Im Prinzip bleibt mir nur sie im 3. Gang höher zu drehen, daß sie erst später schaltet. Komisch oder ?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben ?!?
Gruß Markus
------ Wer den Kopf in den Sand steckt bekommt den Hintern versohlt Knüppel ------
Ein Windschott für die C4 gab es lediglich als Plastikteil zum überstülpen über beide Sitze.
Ein Clubkollege hat ein Windschott aus einem älteren Mercedes SL, das er für seine 90ér Corvette benutzt. Er hat es so in seiner Corvette angebracht/ Halter hergestellt, das er es in beide Fahrzeuge nutzen kann.
Wenn ich das fahrzeug das nächste mal sehe, nehme ich ein paar Bilder davon auf.
Friedel
P.S. Der Kollege wohnt in der Nähe von Kiel.
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hi Schattenparker,
bei wie viel schaltet sie denn in den 4. Gang?
Zum Windschott, hatte da einen in Gmünd gesehen, der hatte Hülsen auf die Gurthalter geschweißt und dort das Schott eingesetzt. Ich persönlich bevorzuge einen Kaschmirschal Großes Grinsen .
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Warum fährst Du denn auf Landstrassen nicht im Dritten? Idee
Schont die Box und die Nerven.
Meine Vette hat mit Original-Chip bei ca. 65 km/h in den Vierten geschaltet und hatte ähnliche Probleme.
Bei Ecklers gibt es ein fürchterlich hässliches Windschott:
[Bild: 37065.jpg]
Selber gemacht kann es nicht schlechter aussehen.
Axel,
bei meinen Clubkollegen sind die Halter steckbar, wenn ich mich nicht irre.
Auf Wunsch gebe ich die tel.Nr. per PN weiter.
Friedel
gibts hier.
Windschott
Allerdings müßte man nachfragen ob das auch für die C4 passt.
Gereon
erstmal vielen Dank für Eure Hilfe !
Dann mache ich mir über das vibrieren erstmal nicht soviele Gedanken, da es sicher was mit untertourigem Fahren zu tun hat. Wenn ich höher drehe ist ja eigentlich alles in Butter.
Gereon, danke für den Tip mit der Firma KSM (Windschott).
Habe mit denen telefoniert, und es sollte in die C4 passen !
Nächste Woche bekomme ich es für 177,90 Euro zzgl. Versand geliefert und werde Euch dann mitteilen ob es was bringt oder nicht.
Vielleicht interessiert sich ja noch jemand dafür.
Gruß Markus
Freut mich und ich bin gespannt auf Dein Feedback, denn ich spiele in Anbetracht des Septembers auch schon mit dem Gedanken.
Gereon
hallo markus,
zu deinem getriebe problem:
hast du schon mal den getriebe schaltzug geprüft ? sollte der nicht richtig stehen(warum auch immer ) kann das schaltverhalten negativ beeinflußt werden.
gruß alex
Hatte diese Vibrationen auch: wenn unter wenig Last bei niedriger Drehzahl in den 4. Gang geschaltet wurde. Ursache war ein defekter Drehmomentwandler. Seit der bei der Getriebereparatur ersetzt wurde, ist Ruhe.
  Windschott 86er C4 Achim Baier 5 18.610 11.05.2019, 12:03
Letzter Beitrag: Achim Baier
  Windschott cooper 45 21.782 22.09.2017, 06:02
  Suche Windschott für C 4 Cabrio C4-Manu 4 4.534 02.06.2016, 19:08
Letzter Beitrag: C3-Mike
