Windschott
Hallo allerseits,
da es ja kein Windschott für die C4 gibt, habe ich meiner Bavette kurzerhand selbst eins gebaut:
[Bild: Windschott_montiert_s.jpg]
Das Windschott mit Netzstoff bezogen stammt von einem Mercedes SLK (R170), findet man günstig im Internet/Ebay, die 2mm-Stahlblech-Halterung hab ich selbst entworfen und von einem Internet-Dienstleister lasern lassen:
[Bild: Halterung_s.jpg]
Ist das Blech zurechtgebogen, wird es mit den Verriegelungsbolzen der Verdeckabdeckung verschraubt, deshalb auch die etwas merkwürdige Form des Blechs:
[Bild: Halterung_montiert_s.jpg]
Das Windschott ist mit zwei Handrädern mit der Halterung verschraubt und lässt sich so leicht abnehmen und in den "Kofferraum" werfen, wenn man möchte. Das dürfte aber nur selten nötig sein, auch nicht, wenn man mal witterungsbedingt das Verdeck braucht:
[Bild: Windschott_m_Verdeck_s.jpg]
Passt also auch unter das Verdeck, ohne irgend etwas demontieren zu müssen.
Bewährt sich die Halterung, werde ich sie noch schwarz lackieren.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Cool, danke für deinen Beitrag! Großes Grinsen
wer später bremst ist länger schnell
Hallo Mirko.
Also wenn ich kein so wunderschönes Coupe hätte, sondern ein schönes Cabrio dumdidum...Dann würde ich das sicher nachbauen wollen Yeeah!
Klasse gemacht! Dafür
viele Grüße
Christian
... aufgrund der Nachfrage nach den Halterungen (meine überzähligen sind inzwischen alle weg) hab ich mal eine Anleitung gebastelt, wie man sich das selbst nachbaut: https://www.mirko-doelle.de/?pagename=C4-Windschott
Da findet ihr auch die Konstruktionszeichnung in einem Dateiformat, das die Auftragsfertiger verarbeiten können (DXF), sodass ihr euch die Halterung einfach selbst bestellen könnt.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
So, ich habe gestern und heute ausgiebig Er"fahr"ung mit meinem ach so peinlichen ************** gesammelt.
Und wisst ihr was? Das Ding bleibt dran! Denn ohne das ************** hätte ich heute mit dem schwulen Verdeck fahren müssen, so kalt wie es heute Morgen in Braunlage war. Aber mit ************** überhaupt kein Problem, kaum mehr Windgeräusche und fast Windstille im Innenraum.
Funktioniert bis Tempo 100 prächtig und darüber noch immer verdammt gut.
Es gibt noch zwei Verbesserungsmöglichkeiten, nämlich einen Windabweiser, sodass es nicht mehr den Wasserfall herunter am Arm zieht, vermutlich eine einfache Gummidichtung, und stärkeres Material 3mm Stahlblech) plus ein paar Schweißnähte zur Verstärkung, damit das Winschott bei hohen Geschwindigkeiten weniger stark schwingt.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Super cooper!
Ich bin auch gerade dabei, für meine C7 ein Windschott zu konstruieren. Warte noch auf meine Laserteile und schaue dann weiter.
Viel Erfolg bei deinen Weiterentwicklungen.
Übrigens, wir sollten uns nicht der negativen Bezeichnung bedienen, ein Windschott ist ein positives Teil!
Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Ich finde die Idee auch super! Mich nervt nämlich auch der Wind im Nacken.
Bei geers cutting habe ich soweit alles eingegeben, aber nun muss ich ein Unternehmen beim anfordern des Angebots mit angeben. Was hast du da eingetragen?
P.S.: Ich lasse die Halterungen aus 2,5mm Edelstahl lasern. Sollte dann hoffentlich noch stabiler werden.
Gruß Stefan
Hi Stefan,
nein, ich hab da als Privatperson bestellt. Klick doch bei der Registrierung mal oben aud Privat, dann klappt das bestimmt.
Und lass für mich bitte zwei mit lasern, 2,5mm Edelstahl klingt gut... oder ich bestelle und schick dir zwei, dann brauchst du dich nicht extra registrieren.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hi
Kann dir gerne 2 mit bestellen. Ich frage mal bei uns in der Firma nach, ob ich die Biegemaschine kurz Privat nutzen darf. Dann braucht man sich nicht mit dem Schraubstock quälen. Wenn du magst, biege ich deine mit.
Für mich bestelle ich Edelstahl welches einseitig geschliffen ist. Sieht m.M.n. schöner aus. Wenn du was anderes haben möchtest, sag bescheid.
Allerdings beträgt die aktuelle Lieferzeit 21 Tage Heulen
Gruß Stefan
Hi Steffan,
ich nehme, was du nimmst, passt schon. Biegen wär narürlich super, den Komfort hab ich hier leider nicht...
Lieferzeit ist für mich nicht so tragisch, bis dahin tut's die aktuelle Version in jedem Fall. dumdidum
Es steht übrigens bei mir noch ne kleine Änderung auf dem Plan, ein Moosgummi zwischen Verblendung und Windschott, damit es nicht so am Oberarm zieht. Ich werde Maß nehmen und berichten...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
  Windschott 86er C4 Achim Baier 5 20.295 11.05.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Achim Baier
  Suche Windschott für C 4 Cabrio C4-Manu 4 6.001 02.06.2016, 21:08
Letzter Beitrag: C3-Mike
  Windschott C4 lilapegasus 43 29.639 20.11.2009, 00:48
Letzter Beitrag: Erich
