Kühlwasser verschwindet seit 2 TAGEN
ja mach ich auch
seid ihr drauf........................
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Zitat:Original von V8-Star
Dann hat der Thilo sich das bestimmt ausgedacht mit dem Thread über den Kühlmittelstand haarsträubend
Hast ne kleine Fütze unterm Auto und wunderst dich, warum dir Kühlwasser fehlt? Respekt
haarsträubend Hast Du WAS unterm Auto??
Gruss aus der Schweiz
Beat
ne ist wasserpumpe
Das selbe hatte ich auch vor ein paar Wochen. Zuerst hatte der Kühler einen riesigen Riss und nach dem teuren Wechsel wurde sofort die Wasserpumpe undicht. Man konnte richtig sehen, wie bei laufendem Motor, kleine Wassertropfen hochgeschleudert wurden, die nämlich von der WaPu auf den Riemen getropft waren.
Cheers,
Chris
Kontrolliert mal die Riemen Spannung, wenn der Riemen zu stramm läuft, kann vorübergehend die WaPu undicht werden. Nach der Korrekte Spannung am Riemen, verliert man manchmal kein Wasser mehr. (so war das bei meine C6 Kompressor)
W...
Hallo Wenzel. Das klingt sehr interressant! Leider habe ich die Wasserpumpe schon vor ein paar Wochen auswechseln lassen.
Gilt dieses Phänomen denn allgemein für Wasserpumpen?
Cheers,
Chris
Hallo Chris
das hängt davon ab, welches Lager in der Pumpe verbaut ist. Aber ich hatte das auch schon öfters beim Opel oder VW.
Ein zu strammer Riemen belastet das Lager so sehr, das spiel entsteht und dann kann der Simmerring es nicht mehr dich halten. (alles in Bereich tausendstel Millimeter).
Naja, Du hast ja jetzt neue WaPu.... Prost! Ich hoffe, der Spanner wurde nicht zu stramm voreingestellt.
W.
Ah OK ich verstehe. Danke für die Erklärung! Da muss ich nacher mal checken, wie stramm der Riemen sitzt.
Cheers,
Chris
  Wie kann ein LS7 Kühlwasser verbrauchen? Riss im Block? Supercharged 10 5.516 29.05.2015, 21:52
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 Z06 seit > 4 Monaten im Dornröschenschlaf – Rat erbeten Horst 22 10.727 15.12.2014, 11:34
Letzter Beitrag: Horst
  Problem: Tieferlegungsschrauben nach 2 Tagen bereits schrottreif 19Corvette92 39 13.101 08.05.2013, 19:29
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  C6 verliert Kühlwasser aber wo ??? obrust 31 11.603 27.05.2010, 09:34
Letzter Beitrag: obrust
  Knistergeräusche seit Sportauspuff decoder 4 2.216 31.07.2007, 05:49
Letzter Beitrag: Ersatzchef
