C6 verliert Kühlwasser aber wo ???
Meine C6 LS2 verliert Kühlwasser, muss auf 1000 km ca. 1 Liter nachfüllen, der ganze Motorraum riecht nach Kühlwasser es ist aber nirgendwo was zu sehen absolut nichts. Bei vollgasfahrt riecht es auch im Innenraum nach Kühlwasser im Innenraum ist aber auch nichts feucht ( Heizung etc.), wenn ich den Wagen abstell ist nicht ein Tropfen unterm Auto.
Wenn sie das Wasser verbrennen würde müsste sie eigentlich weiß qualmen außerdem riecht es eigentlich bei einer kaputten Kopfdichtung nicht nach Kühlmittel.
Bei längerer fahrt in der Stadt geht die Kühlmitteltemperatur auf 103 Grad ist eingentlich auch nicht zuviel,
Hat jemand eine gute Idee ???
Besten Dank
Olaf
blöde frage: alle verschlüsse sind richtig zugedreht?
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
verschlüsse ? ich wüßte jetzt nur vom Ausgleichsbehälter oder ist sonstwo noch einer
Danke und schönen Gruß
Olaf
Am besten das Kühlsystem einmal abdrücken lassen. Das ist kein großer Aufwand. Dann sollte man die undichte Stelle finden.
Motor an, Haube auf, gucken. Oft ist es die Wasserpumpe, was mit bloßem Auge
zu sehen ist.
Gruß Edgar
hab ich schon gemacht Haube auf ne halbe stunde laufen lassen, zwischendurch mal Gas gegeben auch mal im hohen Drehzahlbereich es ist nicht zu sehen, es riecht nur. Es qualmt auch nichts, hät ja vielleicht sein können das die Kühlflüssigkeit auf die Krümmer tropft oder ähnliches.
auf dem kühler selber ist doch auch noch ein deckel ... oder?
hatte so was ähnliches bei meinem audi mal ...kühlmittelverlust aber nie auch nur ein tropfen am boden...
es stellte sich heraus dass der kühler ein ganz kleines leck hatte wo erst kühlmittel austrat wenns heiss wurde ...so jedenfalls hats mir die werkstatt erklärt...
gruss raphi
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen." ...Walter Röhrl
Dann wirklich abdrücken lassen.
Gruß Edgar
Wenn es im Auto stark nach Glysantin riecht, wäre der Heizungswärmetauscher mein erster Verdächtiger. Der Riß kann ja so klein sein, des das verlorene Kühlmittel gleich verdunstet.
Edit: kaufe ein"r"
Ralf
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.380 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 6.316 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 26.032 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Fächerkrümmer (KOOKS) eingetragen, aber richtig (Jetex Fortex)?! ifaqu 7 12.679 07.10.2021, 16:28
  Vette verliert Daten im Motorsteuergerät Red Lady 5 7.676 12.09.2018, 14:33
