20.07.2012, 13:29
Hi Leute,
kommt man wenn man die Tunnelplatte entfernt schon halbwegs zum Entlüftungsschrauben dazu?
Könnte auch etwas Luft im System sein, wenn die Kupplung nach dem Geber Zylinder Umbau später kommt als vorher, das Pedal aber nicht reinfällt?
Wieviel cm nach der Schaltung liegt denn der Nippel bzw. könnte man vom Mitteltunnel von oben dazu?
Danke
Danke
