Automatiköl?
Habe hier einige Threads gelesen bzgl. Automatiköl.
Hab ich es richtig verstanden, dass beim Wechsel nicht das ganze oel getauscht werden kann?
Ist doch absolut sinnlos. Wieso ist das eigentlich so?wird dann hier neues aufs restliche alte öl Draufgeleert? Darf ich das Originale dexron3 mit dexron 6 dann mischen?
MfG.
ja ist so.
Ist bauartbedingt nicht anders möglich, ausser Du machst eine Spülung wie es einige Firmen anbieten.
Dexron6 und 3 kann man mischen.
Filter auf jeden Fall mit tauschen lassen!
MfG.
Ist richtig. Bei einem Ölwechsel ohne Spülung wird nur ca. 30-40% des Öls getauscht soweit mich meine Erinnerung an die Gesamtfüllmenge und die Nachfüllmenge nicht täuscht. Macht aber nichts. Wenn das von Anfang an konsequent und regelmäßig gemacht wird, ist das vollkommen i.O. und verlängert die Lebensdauer des Getriebes nicht unerheblich.
Peter
Was ist Regelmäßig? Meins ist 9 Jahre alt. Hab aber erst 44000 km. Von den km her schreibt gm 100000
vor. Aber zeitlich gibt's keine Angaben seitens gm. Ist ja voll blöd wenn ich dann noch immer 40 Prozent vom alten drinnen hab. Da kann ich mir den Wechsel ja gleich ersparen.
Öl altert auch ohne viele km gefahren zu sein. Ich (meine persönliche Meinung) würde alle 3-4 Jahre wechseln, inkl. Filter natürlich. Kostet ja nicht die Welt.
Gibt's irgendwelche negativen Erfahrungen eurerseits wenn man keine Spülung macht??????? Oder reicht es nur zu tauschen??????
Natürlich Filter is ein muss wenn eh schon alles zerlegt wird.
Ich hab bei meiner C4 vor 2 Jahren einfach mit Filter tauschen lassen. Keine Spülung. Seitdem 50.000 km ohne Probleme gefahren.
Peter
p.s.: nächster Wechsel kommt dann nächstes Jahr im Frühjahr oder dieses Jahr im Herbst zusammen mit dem Motorölwechsel vor dem Winter.
Irgendwie sollte es ja passen, denn die wenigsten werden eine Spülung machen, sonst Waeren ja schon 90prozent der c5 Automatikgetriebe hinueber.Gibt's auch Erfahrungen mit C5 en?
Was sagen Thomas und Molle zu dem Thema? Lesen sie vielleicht mit??
  Automatiköl supaman 4 4.885 27.06.2022, 12:36
Letzter Beitrag: RainerR
  Automatiköl Wechsel stingray913 2 3.451 19.03.2016, 12:43
  Temperatur Automatiköl supaman 18 6.030 30.07.2012, 06:48
Letzter Beitrag: beauceron
