Temperatur Automatiköl
Wie heiß darf eigentlich das Automatiköl werden ohne dass es schaden nimmt?
danke euch im voraus.
Wer soll Schaden nehmen?
Öl oder Getriebe?
Lt. Web hat das Öl einen Flammpunkt von 260 Grad, über 200 würde ich nicht gehen, wenn das Öl keinen Schaden nehmen soll dumdidum
Bei Getriebe wäre ich aber ab 120 Grad vorsichtig Augenrollen
Das Oel nimmt sehr wohl Schaden. Dazu muss es nicht abfackeln. Aber die Funktionalität ist nicht mehr da wen es mal über 130 Grad hatte.
Das stellt sich auch nicht wieder her.
Hab mein Getriebe wohl genau so geschrottet. zu lange gewartet das überhitzte Oel zu wechseln.
mfG René
@ custos on linux:
ich meinte das öl.
@ rene: war dein öl nicht mehr dunkelrot als du es getauscht hast? hat es verbrannt gerochen?
was ist aber mit dem Diff. Öl wie heiß wird das den? kann man es auch über seperaten Kühler kühlen ?
keine
Zitat:was ist aber mit dem Diff. Öl wie heiß wird das den? kann man es auch über seperaten Kühler kühlen ?
....ja kann man. Frag mal bei der NB-Ring Fraktion nach. Die kennen sich da aus.
G
Tom
billiger ist den Kopf zu kühlen.......... Feixen Rasen ist angeblich Out... dumdidum
Automatikgetriebe würde ich die Öltemp. über 120 ° C an deine Stelle tunlichst vermeiden... OK!
W.
wer sind die NB- Ring Fraktion? wo findet man diese?
keine
Die N (o) B (rake) Fraktion? Das ist eine Gruppe eingeschworener Enthusiasten, die es sich zum Ziel gesetzt hat, nur mittels des Automatikgetriebes zu bremsen. Daher sind sie auch ausgewiesene Experten zum Thema Überhitzung desselben. Meist findet man sie an Downhill-Abfahrten im Alpenvorland.
viele Grüße
Markus
  Automatiköl supaman 4 5.177 27.06.2022, 12:36
Letzter Beitrag: RainerR
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 5.655 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Geschwindigkeit Anzeige geht nicht, Öl Temperatur ... leonidas5.7 8 8.004 16.08.2017, 17:11
Letzter Beitrag: andree
  MN6 oder A4 Temperatur Sensor CustosOnLinux 9 9.633 18.04.2017, 17:30
Letzter Beitrag: vegeta
  Automatiköl Wechsel stingray913 2 3.679 19.03.2016, 12:43
