Getriebeöl..Welches denn nu
Moin liebe Gemeinde
80.000 Veröffentlichungen zum Thema Getriebeöl..jetzt weiß ich selbst nicht mehr was richtig oder falsch is.
Also ich würde mich freuen wenn einer von euch mir eine kleine Frage beantworten könnte.
a) Welches Getriebeöl ist am angebrachtesten
b) weiß jemand wie viel reingeht
c) das Öl im Differential soll ja auch raus ist es das gleiche und welcher Zusatz muss dem öl beigemischt werden...da war irgendwas...
Wäre sehr dankbar über einen Rat.
[Bild: 9ou8drzv8kte.jpg] [Bild: dj9xcm9wfrpu.png]
Ja das mit dem Zusatz würde mich auch mal genauer interessieren. Wird der Zusatz in der gm Werkstatt auch verwendet? Sorry bin Laie was das angeht. Welche Aufgabe hat der Zusatz denn?
also Diff sind 1,72 L und Getriebe sind 3,8 L.
Und tatsächlich...da scheiden sich die Geister...
Ich hab am WE den Wechsel gemacht.
Das Limited Slip was bei GM rein kommt kann man sich wohl sparen wenn man das hier verwendet:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Und ja es kommt auch in der GM Werkstatt rein, wenn sie dran denken und es richtig machen.
Getriebeöl habe ich das hier genommen:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (ist das Nachfolgeöl das TAF-X)
Soll wohl das richtig sein. Ich habe profilaktisch aber auch noch einen Liter Mathy-T rein.
diese Empfehlung hab ich genommen:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...xle+75W+90
Aber ist wie immer ein Ölthema...da wird es viele Meinungen geben.
Grüße Gerhard
Dazu steht schon einiges im Forum, einfach mal die Suchfunktion benutzen Augenrollen
Das hab ich in meiner C5 Z06 drin. Hast aber ein anderes Getriebe.
a) TAF-X 75W-90 und Mathy T
b) Fast 4l, steht aber auch im Handbuch
c) Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Achso? Diff und Getriebe sind getrennt? Dachte immer das ist ein System.
LINKSERVICE
Krankenschwester
[Bild: CTCK.JPG]
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [Walter Röhrl]
Nöp Getriebe und Diff sind zweierlei...
Kleiner Hinweis: Getriebe wird über den Sensor eingefüllt. Am besten mit einer großen Spritze. Ich bin mit der 1L Flasche nicht hingekommen.
Grüße Gerhard
Wie sieht es eigentlich mit den zeitlichen wechselintervallen beim automatikgetriebeoel aus? Gm schreibt nur vor bei 100000 km. Was wenn das öl aber schon längere zeit drinn ist wie bei mir, naemlich 9 Jahre aber erst 44000 km? Gm schreibt zeitlich gesehen nichts bestimmtes vor in der Betriebsanleitung. Welche Erfahrungen gibt es dazu MfG.
Edit: Beitrag gelöscht wegen falscher Generation.
Gruß, Robert Hallo-gruen
nochmal zum Threadstarter:
woher wisst ihr was er für eine Getriebe hat?
ich lese da nichts drüber (oder habe ich Tomaten..... ihr wisst schon dumdidum)
Automat und Schalter sind ja absolut nicht identisch.....
  C5 Karosserie welches material bodystyle-muchl@gmx.at 28 3.183 15.09.2025, 21:25
Letzter Beitrag: bodystyle-muchl@gmx.at
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 4.529 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Welches Öl für Servolenkung? Marvin2603 4 2.275 28.02.2024, 23:42
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 14.911 29.12.2021, 13:16
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Getriebeöl wechsel Schaltergetriebe Hektor 4 3.625 17.08.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Hektor
