Tankklappe öffnet nicht mehr
Meine Tankklappe läßt sich nicht mehr öffnen.
Die Sicherung Nr. 32 überprüft.
Die Notöffnung der Tankklappe hat leider den ersten Zugversuch
nicht überstanden.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit Frage
Wenn ich die Innenverkleidung links Kofferraum entferne komm ich dann
an die Tankklappe von innen ran Frage
Danke für sachdienliche Hinweise und Antworten.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Leider weiss ich keinen Weg um dir zu helfen, so vom Computer aus. Werde morgen mal die Klappe
inspezieren wie der Schliessmechanismus aussieht. Vielleicht kann man mit was Dünnem aber stabilem
in den Spalt reinstochern und was bewirken. Melde mich morgen wieder, aber vielleicht ist dir bis dahin
ein Öffnen bereits gelungen. Wenn ja, berichte mal, kann ja für alle nützlich sein,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo RainerR,
danke für Deine Antwort.
Bin gerade auf der Suche nach einer Zeichnung von der Tankklappe mit den Innereien.
Vielleicht kann man hier mehr erkennen.
Im schlimmsten Falle muß ich die Vette in eine Fachwerkstatt schleppen lassen.
Werde die nächsten Tage den Innenraum zerlegen.
Sepp
Sepp
Kann auch sein das der Stecker in der Mittelkonsole vom Schalter abgerutscht ist, hatte ich auch mal....
Allerdings ging die Heckklappe dann auch nicht auf (EU Modell hat den Heckklappenschalter dort im Staufach)
bau einfach die Verkleidung im Kofferaum ab, dann siehst Du das hier:
Das gelbe Teil mal von Hand bewegen.... erklärt sich aber von selbst
[Bild: val0.jpg]
Hallo Thomas,
danke für das Foto hilft schon weiter.
Der Stecker ist drauf.
Sepp
Sepp
Hallo Sepp,
also von aussen hast Du keine Chance, hab es ausgiebig probiert. Bleibt also nur die Möglichkeit von innen,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:Original von RainerR
Hallo Sepp,
Gruss RainerR
Danke!
Sepp
Sepp
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.256 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 826 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.323 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.315 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 10.480 07.09.2023, 15:40
Letzter Beitrag: heiner88
