Speedometer Kabel ersetzen
Hallo zusammen
Habe da schon wieder eine Frage. Bei der letzten Ausfahrt hat sich meine Tachoseite verabschiedet.
Wollte mich nun bei euch erkundigen, welche Teile ich brauche.
Genügt nur die Tachoseite oder braucht es noch etwas zusätzliches (die Rädchen in verschiedenen Farben?).
Ich danke für eure hilfe.
suissi
Da hängt davon ab, was die Grätsche gemacht hat. Wenn die Welle ok ist, brauchst Du keine Welle...sondern das Rädchen am Getriebe oder eben eine Reparatur am Tacho.
Dreht die Welle denn noch oder ist die definitiv defekt?
Rädchen kann man ebenfalls mal ziehen und gucken, ob da kein Karies herrscht.
Die innere Spirale der Tachoseite dreht sich. Aber hat vielleicht jemand einen Trick, wie ich die Spirale am einfachsten am Speedometer anbringe (Platz ist sehr eng) ohne dass ich das ganze Cockpit auseinander bauen muss ?
Suissi
Am einfachsten geht es mit einem Eis...
...als Belohnung für das Kind, das da viel besser geeignete Arme für hat Großes Grinsen
Uli
Habe letzten Winter den Tacho ausgebaut und überholen lassen, kann leider vom iPad aus keinen Thread kopieren ( bin ich wohl zu doof für) aber wenn Du mit Speedometer als Stichwort suchst, dann solltest Du es finden. Interessant ist vor allem der link zum US Forum. Und Du solltest auf alle Fälle das Lenkrad und den Sitz ausbauen, dann brauchst Du keine Kinderhaende und kommst an alles gut dran.
HGW
Danke euch für die Hilfe.
Wir haben gestern Abend das Kabel verbaut, dank meiner Tochter mit sehr feinen, dünnen Händen ging es eigentlich relativ flott.
Ich hätte wahrscheinlich das ganze Cockpit auseinander genommen.
Schön dass man hier Hilfestellung bekommt.
Respekt
Nächster Ausfahrt steht nichts mehr im Wege.
suissi
  Lenkgetriebe - Drag link - ersetzen überholen einstellen Geran 3 5.775 08.02.2016, 14:38
Letzter Beitrag: mark69
  Seitenscheibe ersetzen Sadhyanntosh 4 4.890 07.01.2015, 16:20
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Speedometer heimo leeb 7 4.806 17.04.2012, 02:48
Letzter Beitrag: abo
  C1 Tachometer/Speedometer cable stefffan0 4 3.992 20.11.2007, 22:15
Letzter Beitrag: C-556
  Zweites dünnes Kabel am Magnetschalter 6TVette 2 4.604 29.05.2006, 18:59
Letzter Beitrag: 6TVette
