Z06 Tieferlegungssatz Erfahrungen
Meine Z soll ein bisschen tiefer liegen. Habe Sie schon runter drehen lassen.
Jetzt habe ich die 2012 ZR1 Felgen in 19 und 20" montiert und die Vette ist mir wieder zu hoch.
Wer hat welche Erfahrungen mit welcher Tieferlegung.
Vor allem die Veränderungen des Fahrverhaltens würden mich interessieren.
Es gibt wohl einen Tieferlegungssatz mit andern Schrauben. Auf diese Weise soll man die Z06 deutlich tiefer kriegen aber wird wohl mit einem schwammigen Fahrverhalten bestraft wenn keine zusätzlichen Stabis verbaut werden. Stimmt diese Aussage?
Die Aussage mit dem schwammigen Fahrverhalten könnte in so fern stimmen, da durch das zu tiefe tiefer drehen die Federn an ihrer eigentlichen Vorspannung verlieren und die Federung als solches weicher wird.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Das kannst du vergessen, da die Z06 hinten einen gewissen Restfederweg benötigt, um richtig zu funktionieren. Selbst mir einem Gewindefahrwerk kann ich nicht extrem runter, da der Wagen dann beim tiefen Einfedern nur noch auf den Begrenzern aufsitzt und regelrecht herauskatapultiert wird.
Aktives sportliches Landstraßenfahren benötigt einfach Federweg. Meine findest du unter den Bildern (aktuell mit rotem Felgenrand) in der Einstellung, die mit einem KW-Fahrwerk als tiefste, fahrbare erfahren wurde. Jeder Zentimeter tiefer bringt auf der Landstraße ein negatives Fahrverhalten mit sich. So fährt sie perfekt!
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.018 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Erfahrungen mit dem Ölfilter K&N HP-1017 sto 9 7.964 16.12.2023, 00:52
Letzter Beitrag: Commator
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 27.059 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Erfahrungen mit Kauf in den USA / Bring-A-Trailer Tschippolieni 27 32.823 13.04.2021, 21:08
Letzter Beitrag: metalworks
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.565 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
