Hinterachse,Räder hängen weit runter
hab meine 78 er gerade in der Werkstatt.Man sagte mir dort ,beim aufbocken würden die Räder weit nach unten hängen und die Achsen recht weit aus dem Div. kommen.
Ist das normal so? Die haben von der Corvettehinterachse keine Ahnung .
Die Hinterachse oder das Div.machen aber keine Geräusche und läuft auch sonst alles
Danke für Euer Wissen
Grüße Frank
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Die Steckachsen im Differential (Side Yokes) sind so weit abgenutzt, dass die Sicherungsringe abgefallen sind, die das herausziehen der Achsen verhindern sollen. Such' mal nach Yokes, das Thema wurde schon ausgiebig diskutiert.
Zitat:Ist das normal so? Die haben von der Corvettehinterachse keine Ahnung .
schließe mich meinen Vorredner an und gebe noch zu bedenken, dass es eigentlich für einen versierten Mechaniker zu erkennen sein müßte, warum die so tief hängen.
Mein Karosseriebauer hat locker erkannt, als sich ein lagerring aus der Getriebeölpumpe gelöst hatte ohne jemals an einen US Car geschraubt zu haben.
MfG
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Zitat:Original von BerlinCorvette
... dass es eigentlich für einen versierten Mechaniker zu erkennen sein müßte, warum die so tief hängen.
So ist das. Soooo viel anders als Hinterachsen von anderen Autos ist die von der Corvette nicht. Um das Problem zu erkennen, muss man nicht im Kopf Zentimeter in Zoll umrechnen können.
na ja ..wurde ja erkannt.Deshalb hat man mir ja bescheid gegeben.
macht das den keine Geräusche oder so...weil es lief alles prima.
Durch die Abnutzung der Steckachsen entstehen keine Geräusche. Nur der Sturz der Hinterräder verändert sich.
Wenn niemand den Sturz korrigiert hat, dann sieht das ungefähr so aus, wie an einem alten 3er BMW. Dort soll das so sein, an der Corvette nicht. Bei der C3 stehen die Hinterräder fast senkrecht, wenn der Sturz richtig eingestellt ist.
Das soll dich jetzt nicht dazu verleiten, an den Sturzstreben herumzudrehen. Die richtige Lösung ist der Wechsel der Side Yokes.
ok..dann vielen Dank.
wer kann das in Bremen und umzu?
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.458 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.514 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.011 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.031 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.275 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
