Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch
Das mit dem Vergaser hatte ich mir auch schon gedacht.
Nur scheue ich noch diesen zu öffnen, da ich schon mehrere Male die Erfahrung gemacht habe, dass
dabei die Dichtungen den Geist aufgeben.
Der Anlasser wurde letztes Jahr neu eingebaut und hatte bis jetzt keinerlei Probleme verursacht.
Kann es sein, dass sich die Schrauben gelöst haben?
Das das Stützlager vorne in der Glocke so schnell verschlissen ist, kann ich mir eigentlich nicht
vorstellen.
Beim alten Anlasser ist die Glocke einfach abgebrochen, sodass das Ritzel auf dem Zahnkranz
mehr oder weniger herum lotterte, und zum Schluss nicht mehr eingerastet ist.
Bei Automatik steht man da im wahrsten Sinne ziemlich dumm da.
Grüße Franz
Zitat: stirbt.. der Motor bei scharfer Kurvenfahrt und stärkerem Bremsen ab
Die konstruktive Bauart des Quadrajet hat bei Linkskurven die Tendenz zum Abmagern bis hin zu Aussetzern. Da kann man fast nichts gegen machen. Ist das bei Dir auch so, oder zeigt sich der Fehler sowohl bei Links- wie auch Rechtskurven? No joke, da gibts einiges an Literatur drüber.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
mal zum Anlasser.....
Motor warm = bessere Kompression, dazu sehr früh eingestellte Zündung (was ja Okay ist) und der Anlasser schafft es evtl. nicht mehr den Motor über OT zu drehen.
Das liegt dann u.U. an hohen Übergangswiederständen an den Kontaktflächen (Batterie, Anlasser) oder aber schlechter Masseverbindung. Ich geh mal davon aus das Dein "high torque" Anlasser nicht der Schuldige ist.
viel Erfolg
@6TVette,
es ist egal, ob links oder rechts.
Auch, wie schon geschrieben, beim "stärkerem Abbremsen" stellt der Motor
ohne Gasgeben ab.
@Frank_F,
das komische ist, dass dieses Problem am Anfang noch nicht existierte
und erst jetzt in Erscheinung tritt.
Grüße Franz
Kennst du das Sprichwort:"gestern hat meine Oma noch gelebt"? Engel
Will damit sagen, so ein Masseband geht auch mal kaputt. dumdidum
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
von diesem Gesichtspunkt her, muss ich dir Recht geben.
Werde alle Stromführende Teile nochmals überprüfen.
Grüße Franz
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.575 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.521 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.310 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.006 25.10.2023, 17:55
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.855 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
