Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch
ich heiße Franz, bin 49 Jahre alt und fahre eine 81er Vette.
Seit ein paar Tagen macht mein Getriebe mucken.
Es schaltet immer später in den nächsten Gang.
Heute ist es soweit, dass ich nur noch im 1. Gang spazieren fahren kann.
Was könnte eventuell die Ursache für dieses Verhalten sein.
Arbeitskollege meint "Filter zu".
Auf was tippen die Experten hier im Forum.
Ratlose Grüße
Franz
Ölstand zu niedrig?
Schlauch vom Modulator runtergerutscht?
Ölstand ist in Ordnung.
Modulator Schlauch? Weis ich nicht.
Muss ich noch schauen.
Ähhm, wo finde ich diese Dose am Getriebe?
Ahnungslose Grüße
hinten unten
gut.... Danke
Grüße Franz
Prost!
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Vielen Dank für das tolle Bild.
Ich hoffe, dass ich mich auch einmal erkenntlich zeigen kann.
Dankene Grüße
Franz
Und ? Schon was gefunden ?
Mal eine Frage an die Cracks gibts eigentlich irgendwo eine Schaltmatrix dafür ? Und wenn ja wo ?
Mit sowas kann man den Fehler ja meistens Prima eingrenzen...
unwissende Grüße Micha
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hi Micha,
ja habe einen Erfolg verbuchen können.
Schlauch war eingerissen.
Aber mittlerweile sind wieder zwei Probleme hinzugekommen.
Zum 1. Jetzt stirbt mir der Motor bei scharfer Kurvenfahrt und stärkerem Bremsen
ab.
Zum 2. Macht der Anlasser mucken.
Überwiegend im warmen Zustand könnte man meinen, der Motor geht auf Block.
Beim 2. oder 3. mal zieht er wieder ganz normal durch.
Zum Anlasser: Es ist so ein Minianlasser, von dem man sagt, dass dieser ein noch
besseres Drehmoment als der Original häbe.
Was mir aber nun auch ein bischen komisch vor kommt.
Grüße Franz
Beim 1. Problem würde ich auf zu viel Sprit in der Schwimmerkammer durch z.B. falsch eingestellten oder abgesoffenen Schwimmer bzw. nicht schließendes Nadelventil tippen.
Beim 2. Problem kommt es darauf an, ob der Anlasser erst getauscht wurde.
Ist er neu eingebaut, wurde seine Position zum Zahnkranz der Schwungscheibe evtl.nicht richtig eingestellt. Ist er schon lange drin würde zuerst mal schauen, ob die Zähne am Anlasser oder des Zahnkranzes irgendwelche Spuren aufweisen.
Vielleicht liegt es auch an einem Lager im Anlasser oder der Magnetschalter verhakt sich?
:glaskugel: Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 3 160 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.603 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.549 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.335 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.021 25.10.2023, 17:55
