Zu viel Öl in der C5
habe ein Problem und brauch eure Hilfe.Habe soeben gesehn,dass mein
Motorölstand ca. 5mm über der Maximalmarkierung liegt und das bei kaltem Motor.
Ist das ein Problem? Bin bis jetzt noch nicht viel gefahren,da ich den Wagen erst vom
Ölwechsel geholt habe,da dürfte was schief gegangen sein.
Danke im voraus.
5 mm ist nicht die Welt, wenn du Bammel hast, fahr mal zu Tankstelle und lasse etwas absaugen.
W.
Ja aber wie gesagt bei kaltem Motor.Wenn er warm ist dehnt sich ja das Öl aus
dann wirds sicher noch mehr sein.
Ja absaugen is auch ne Idee.
dann hast Du aber Öl im Umlauf und es ist normalerweise sogar weniger auf dem Ölstab zu sehen.
W.
Jedenfalls, 5 mm ist nicht schlimm, die Kurbelwelle darf nicht im Öl schlagen, das ist wichtig, die Kats dürften nicht über die Kurbelgehäuse Entlüftung Öl abbekommen und Turbos hast Du nicht. Ich würde es, um ruhig schlafen zu können, 0,4 l absaugen.
W.
Stimmt.Da hast du recht. Was kann eigentlich im schlimmsten Fall passieren wenn
man viel zu viel drinnen hätte?
bereits geantwortet......... OK!
W.
Habs gelesen, ich danke recht schön.Hat sonst noch wer eine Anregung oder Meinung
dazu?
Im Handbuch steht sogar daß man für die Rennstrecke 1L über max. einfüllen soll.
Also mach dir wegen deinen paar mm keinen Kopf.
Man kanns auch übertreiben Zwinkern
Lg. André
Also das ist mir ja neu mit dem 1Liter.Ich hab zwar das Handbuch schon einige male
studiert,aber das hab ich bis jetzt nicht gelesen.Wo steht das denn genau? Nicht,dass ich dir jetzt nicht glaube. Zwinkern
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 4.666 26.03.2024, 01:52
  Nicht viel tiefer Barbos 9 7.213 20.07.2018, 08:22
Letzter Beitrag: franzee
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.177 14.11.2017, 11:33
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 13.741 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
  Standgas viel zu tief supaman 8 4.187 12.05.2012, 16:40
Letzter Beitrag: supaman
