Schwergängige Door Locks
Moin zusammen,
meine Vette scheint mich in letzter Zeit ärgern zu wollen. Zuerst fällt die analoge Anzeige fürs Kühlwasser aus (anderer Beitrag) und nun lässt sich das Türschloss auf der Fahrerseite nur sehr schwer öffnen. Nach Versuchen mit WD-40 und dem entfernen der Power Lock Sicherung musste ich feststellen, dass es wohl an der Power Lock Verriegelung liegt. Denn als ich die Power Lock Sicherung entfernt hatte ließ sich die Tür wieder ganz leicht aufschließen.
Meine Frage ist nun ob jemand das Problem kennt und einen Tip übrig hat um mir zu helfen das Problem zu beseitigen?
Ich hoffe in solchen fällen ja immer, das es was einfaches ist wie einen Stecker zu überprüfen oder eine lose Schraube nachzuziehen.
Danke schonmla im voraus.
Mfg Oliver
[Bild: img0323jk.jpg]
unstoppable
Moin Moin,
ich würde bei der Mechanik in der Tür anfangen.
Vielleicht hilft Dir diese Seite bei der Fehlersuche weiter:
https://members.shaw.ca/agent86/Doors.pdf
Desweiteren habe ich einen thread gefunden, wo jemand ein bestimmtes Teil von der Türmechanik gesucht hat:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ight=t%FCr
Vielleicht ist es ja schon der Übeltäter. Leider wurde das Kernproblem, weswegen das Teil gesucht wird nicht genannt.
Viel Glück und Allzeit gute Fahrt
Dennis
Dass das Zündschloss sich schwer aufschliessen lässt, habe ich auch bei meiner 93er, dafür funktioniert aber der Power Lock, ich mach da lieber nix, bevor dann das Power Lock Ding nich mehr richtig geht, das ist es nicht wert. Zwink
Oft verzieht sich wohl auch die Innenverkleidung der Tür bzw eben das Plastik und drückt auf bestimmte Teile, da kann man wohl nicht viel machen ausser Abstandhalter reinzubauen.
104.2 dB Geiger
  Corvette LH Door Insert Panel Vanquisher 6 3.748 05.07.2012, 21:38
Letzter Beitrag: kadl18
  Türfalle (innen) - Inner Door Handle Nino87 11 5.626 12.12.2011, 21:34
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  door seal ersetzen schusti 1 1.991 15.07.2009, 12:07
Letzter Beitrag: Eike
Question Power Door Locks mijosch 16 9.331 19.09.2006, 19:41
Letzter Beitrag: mijosch
