Lautsprecher hinten extrem leise
Hallo Bose-Experten,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die beiden hinteren Lautsprecher sehr leise sind.
Die Türlautsprecher sind in Ordnung nur von hinten ist bei "normaler" Radio-Lautstärke kaum etwas zu hören.
Regle ich nach hinten, dann muss ich fast die volle Radiolautstärke anlegen damit man einigermassen was hört.
Was kann das sein?
Hat irgendjemand einen Tip?
Die Suchfunktion ergab leider keinen Treffer.
Vielen Dank vorab und schöne Grüsse
Markus
Endstufe defekt?
Die in den Türen habe ihre eigene Endstufe direkt am Chassis.
Hinten gehts soweit ich mich erinnere über die interne Radioendstufe oder über das BOSE Modul bei der Lenksäule/Mittelkonsole.
Exakte Zuordnung kann ich heute abend daheim im SM nachschauen
hab nachgeschaut, die hinteren Lautsprecher werden direkt vom Radio bedient, da ist nichts mehr zwischen.
Also liegt hier wohl ein Defekt im Radio vor, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Lautsprecher so kaputt sein können, dass sie nur leise spielen.
Da ist wohl eher im Radio etwas am Fader oder in der internen Endstufe hinüber.
Wird schwer das zu reparieren..... es gibt so gut wie keine Unterlagen.
Um sicher zu gehen solltest Du versuchen das Radio in einer anderen C5 zu testen.
Aber der Aufwand (Mittelkonsole ausbauen) ist nicht unerheblich....
Da muß die Rita halt mal ein bißchen leiser sein sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Antworten und die Arbeit, die Du Dir gemacht hast!
Vielleicht bekomme ich ein "Ersatzradio" in der Bucht, das ich bei Gelegenheit mal austauschen kann.
Ich höre ja eh nur den Verkehrsfunk auf Autobahnetappen, ansonsten lieber den geschmeidigen V8-Sound. Zwinkern
@Joachim
Du kennst sie und weisst, dass das unmöglich sein wird! haarsträubend Feixen
Nochmals Danke und Gruss
Markus
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.224 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 7.651 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.725 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 16.381 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Lautsprecher wolfgang s 15 14.229 29.08.2019, 17:20
